Wärmedurchgangskoeffizienten von Dämmstoffen
Eigenschaften üblicher Dämmstoffe
Schlüsselwörter: Isolierung, Isolierung, Isolierung, Materialien, Eigenschaft, Leistung, Leistung, Lambda-Koeffizient, Berechnung, Verluste, Verlust, Wärmebilanz…
Alle Lambda sind in W / (mK) angegeben
Berechnung des Wärmewiderstands einer Wand oder einer Wand
Der Wärmewiderstand wird durch die folgende Formel angegeben:
R = e / lambda
Mit e = Wandstärke in m
und Lambda = Wärmeverlustkoeffizient der verwendeten Materialien.
Für Wände aus mehreren Materialschichten addieren sich die Wärmewiderstände, also für eine Wand aus 2 Materialien 1 und 2:
Summe R = R1 + R1 = e1 / Lambda1 + e2 / Lambda2
Wir erhalten also R in m2.K / W, was nicht sehr signifikant ist, andererseits ist es umgekehrt: W / m2.K ist es: Dies ist die Wärmeübertragung in Watt (mit anderen Worten: die Wärmeverluste) der Wand pro Differenzgrad in T ° und m2 der Wand.
Ein Wärmewiderstand von mindestens 2 gilt als Standardisolation.
Beispiel für eine isolierte Wand mit einem Widerstand von 3:
- R = 3
- Außentemperatur: 5 ° C.
- Innentemperatur: 19 ° C.
Die Verluste durch Leitung in der Wand betragen daher (19-5) * 1 / 3 = 4,66 W pro m2 Oberfläche dieser Wand. Bei einer Wandfläche von 40 m2 beträgt die zugeführte Heizleistung daher 4,66 * 50 = 233 Watt, um die Innentemperatur auf 19 ° C zu halten, sofern dies der einzige Wärmeverlust in diesem Raum ist.
Dies ist ein erster einfacher Ansatz zur Durchführung des Wärmehaushalts eines Hauses (andere Verluste entstehen durch Konvektion, Lufterneuerung, Wärmebrücken, Zimmerei usw.).
Lesen Sie auch:  Wählen Sie einen Isolator, die graue Energie der Dämmstoffe
Weitere Informationen finden Sie im Wärmeregulierung 2005: RT2005
Lambda-Leitfähigkeitskoeffizienten für gängige Materialien
Mehr:
- Forum Isolierung
- Ordner Vergleich auf natürliche und ökologische Isolation
