Die natürliche Isolierung
Natürliche und ökologische Isolierung
Schlüsselwörter: Isolierung, nachhaltig, organisch, vergleichend, Eigenschaften, Kork, Wolle, Hanf, Holzwolle…
Es gibt viele „natürliche“ Isolatoren, die genauso effizient oder sogar besser sind als chemische Isoliermaterialien (Steinwolle, Glaswolle, Polystyrole, Polyurethan usw.), hier eine kleine vergleichende Zusammenfassung der verschiedenen Produkte auf dem Dämmstoffmarkt. Hier ist die Liste der Isolatoren, die in dieser "Datei über natürliche Isolatoren" erwähnt werden.
Unsere "Referenz" (hum hum ...): Glaswolle
Es wurde 1938 (industriell) von Russell Games Slayter aus Owens-Corning als Material erfunden, das zur Isolierung verwendet werden kann.
Die erste kommerzielle Produktion von Glasfaser stammt aus dem Jahr 1936. 1938 schlossen sich die Owens-Illinois Glass Company und die Corning Glass Works zur Owens-Corning Fiberglas Corporation zusammen. Bis zu diesem Zeitpunkt wurden alle Glasfasern zur Herstellung von Heftklammern verwendet. Als die beiden Unternehmen zusammenkamen, um Glasfaser herzustellen und zu fördern, führten sie Endlosglasfasern ein.
Owens-Corning ist bis heute der führende Hersteller von Glasfaser.
Thermische Eigenschaften von Glaswolle
Wärmewiderstand für eine Schicht von 10 cm: 0,1 / 0,04 = 2,5 m², ° C / W. Mit anderen Worten, ein m2 Steinwolle von 10 cm lässt 0,4 W (1 / 2,5) pro Grad Temperaturunterschied zwischen der Innenseite und der Außenseite des Hauses (bzw. der Wollschicht) durch Felsen).
Beispiel aus der Praxis
Nur basierend auf Leitung und stationärem Zustand (konstante Innen- und Außentemperaturen). Dieses Beispiel kann leicht auf die anderen unten genannten Materialien übertragen werden, daher wird es nur einmal erläutert.
Ein Dach aus 120m2 mit 20cm Steinwolle und einer Temperaturdifferenz von 15 ° C hat Wärmeverluste von:
Verluste = Durchfluss * Oberfläche = (Temperaturdifferenz) / R * Oberfläche = 15 / 5 * 120 = 360W ist 3W pro m².
Die verschiedenen ökologischen Alternativen zu Glaswolle:
Mehr:
- Andere Isoliermaterialien
- Die forum Isolierung und heizung
Lesen Sie auch:  Wählen Sie einen Isolator, die graue Energie der Dämmstoffe
