Verzögerer Stromerzeuger?
Das ist kein Witz, und die britischen Behörden sind daran interessiert, dass mehr ernst.
» Chaque fois qu’un véhicule passe sur les deux plaques en métal montées sur ressorts composant ce ralentisseur, elles bougent de haut en bas en stockant au passage l’énergie ainsi développée. Suivant le poids du véhicule, c’est entre 5 et 50kW qui sont générés (en moyenne 10kW pour une voiture classique) qui peuvent être utilisés pour alimenter des feux et des panneaux de signalisation éclairés. »
Leistungswerte angeführt sind bedeutungslos, weil sie in kW (Leistungsteil und nicht in kWh, Energieeinheit) gegeben sind. Die Energie erzeugt, hängt von der Generationszeit des Stroms, der wir glauben, ist zweifellos sehr klein (zehn Sekunden höchstens).
Es bleibt das Problem der Speicherung dieser Energie und 37 000 € je zu lösen (mit oder ohne Straßen Arbeit?) Profitabel mehrere Millionen Kreuzungen erfordern.
Quelle und Ergebnis
Facebook Kommentare
