Die Korkdämmung
Eigenschaften und Merkmale der wichtigsten natürlichen und ökologischen Isolierung.
Diese Seite ist Teil der Datei auf natürliche Isolierung.
2) Cork
Reiner expandierter Kork stammt aus der Korkeiche (idealerweise nachwachsender Rohstoff), die reichlich im Mittelmeer eingesetzt wird.
Es ist ein Teil der Rinde dieses Baumes. Es ist ein Pflanzengewebe, das aus toten Zellen mit den Mauerwänden besteht. Es schützt die lebenden Teile des Stammes und der Äste des Baumes. Seine Ernte durch "Entrinden" führt, wenn sie gut gemacht wird, nicht zum Tod der Eiche! Es ist daher ein leicht nachwachsender Werkstoff.
Ausschnitt aus einem Stamm der Eiche-Liege (Quelle)
Rot-fest, wasserdicht, feuerfest, beständig gegen Angriff durch Insekten, Nagetiere, Pilze, ist dies eines der besten Schall- und Wärmedämmung.
Es kann als Folien, Platten oder bulk Form von Granulaten verpackt werden. Es ist sehr einfach zu implementieren, um extern Wände isolieren, Dächer.
Top Notch econological: es aus recyceltem Kork kommen können.
Die erweiterten Kork Spanplatten
Rot-feste, leichte, wasserdicht, Nagetier und Kompression. Es wird in Form von unterschiedlichen Abmessungen und Dicken von Platten verkauft und kann auch zur Schalldämmung von Wänden und Böden verwendet werden. Eine Oberflächenbeschichtung kann direkt angewendet werden (Malerei, Verputzen, Tapeten ...).
Die Korkgranulat (bulk):
Es befindet sich in der gleichen Etage, auf dem Dachboden oder unter dem Fußboden oder einer Doppelwand und gebunden in einem Kalk-Zement-Betonböden für Licht abgeschieden.
Die Korkplatten:
Einfache Korkplatte ein Boden zu installieren, zu ersetzen, ist es wasserdicht, weich unter den Füßen, ruhig und isoliert akustisch besser als ein Boden.
Um bereits begehbar Korkplatten, das kann ich Ihnen versichern, dass das Gefühl ist sehr schön.
Kann für die Oberfläche zu einem hohen Verkehrsaufkommen (Eingänge, Flure, Bäder) oder häufig mit Wasser (Bad) oder in Kinderzimmern, den Teppich zu ersetzen gesprüht werden.
Thermische Eigenschaften:
  • Wärmeleitfähigkeit: 0,032 (Spanplatten) zu 0,05 (Platte) W / m ° C
  • Wärmewiderstand für eine Schicht von 10 cm Spanplatten: 0,1 / 0,032 3,125 = m² ° C / W .. Mit anderen Worten, ein Korken m2 von 10cm wird 0,32W (1 / 3,125) pro Grad Temperaturdifferenz bestehen.
Cork Spanplatten ist 0,4 / 0,32 1,25 = mal besser als Glaswolle. Für die gleiche Isolierung reduziert 25% der Dicke ausreichend ist.
Mehr: andere natürliche Isolierung
Facebook Kommentare
