Mini Central Solar-Stirling in Odeillo
Eine experimentelle Solarstrom Mikro Odeillo
Eine Spiegelparabel mit einem Durchmesser von acht Metern in Verbindung mit einem Motor, der Wärme in mechanische Energie von 2004 nach Odeillo umwandelt.
Ein 10-kW-Mini-Elektro-Solargenerator, der auf einem Stirling-Zyklus basiert und von einer Solarschale angetrieben wird, wurde seit Ende Juni 2004 Experimenten von Forschern des CNRS-Labors in Odeillo unterzogen.
In zehn oder fünfzehn Jahren werden wir vielleicht sehen, wie die „Teller“ der Nachbarschaft gedeihen. "Genug, um die Verbrennung fossiler Brennstoffe um 10 bis 15 Prozent zu reduzieren, die CO2-Emissionen zu reduzieren, die Erwärmung der Atmosphäre und ihre vorhergesagten Katastrophen zu verlangsamen."erklären die Forscher.
Odeillo
Die theoretischen Prinzipien sind seit langem bekannt. Die "Konzentration" von Sonnenstrahlen auf Spiegeln, um hohe Temperaturen zu erzeugen, ist die Spezialität des CNRS-Labors in Font-Romeu, dem Solarzentrum für hohe Temperaturen in einer Höhe von 1500 Metern in den Pyrenäen.
Der Stirling-Motor, der 1816 nach seinem Erfinder benannt wurde, basiert auf dem Heißkompressions- und Kaltausdehnungszyklus eines Gases dank einer externen Wärmezufuhr. Es erzeugt genug Energie, um eine Lichtmaschine anzutreiben.
Lesen Sie auch:  Download: Die Umwandlung eines Motors Wechselstromgenerator
„Die Kombination der beiden ist jedoch nicht so einfach, wie es scheint. Das Geschirr muss optisch effizient sein, die Produktions- und Wartungskosten für den kommerziellen Betrieb sind immer noch hoch “, erklärt Jean-Michel Gineste, Projektmanager im PROMES-Labor (Processes-Materials and Solar Energy) bei CNRS.
Bereits in Deutschland (dem Hauptfinanzierer des Programms) und in Spanien getestet, findet der Parabel-Stirling in Odeillo in der Höhe "extreme" Sonnenbedingungen und verstärkten Wärmeaustausch (helle Sonne, kühle Tage oder kalte Winter) das Gerät unter schwierigen Bedingungen zu untersuchen.
"Es werden zwei Jahre detaillierter und dauerhafter Maßnahmen erforderlich sein, um die bereits attraktiven Renditen zu verbessern."erklären die Forscher. Die parabolischen Stirling-bescheidenen, sind schon effizienter als Photovoltaikanlagen und nur wenig weniger als Windkraftanlagen.
„Mitte der 80er Jahre, nachdem die Auswirkungen der Ölschocks nachgelassen hatten, wurde der Solarstrom wieder in vollem Gange: Er ist per Definition umweltfreundlich und kann die Treibhausgasemissionen erheblich reduzieren. Gewächshaus "erklärt der Wissenschaftler.
Lesen Sie auch:  Einführung und Definition von Solarenergie
„Um Energie zu produzieren, braucht man per Definition die Sonne. Und der Sonnengürtel der Erde entspricht im Allgemeinen ariden oder semi-ariden Zonen, in denen die Installation von Satellitenschüsseln auf vielfältige Weise abgelehnt werden kann. “, erklärt Jean-Michel Gineste.
In industriellen „Solarparks“ für die Massenproduktion oder in einzelnen dezentralen Anlagen sind die relativ kleinen Schalen einfach zu verwenden.
Der erzeugte Strom könnte die Gewinnung von Wasserstoff aus Wasser ermöglichen. Die Sonne würde somit in sonnigen und unterentwickelten Gebieten die Brennstoffe der Zukunft für den Einsatz im entwickelten Norden liefern.
Mehr:
- Solarkraftwerk durch Konzentration in Odeillo
- Das DESERTEC-Projekt
3 Kommentare zu “Mini-Solarkraftwerk Stirling in Odeillo”
  1. Umweltfreundliche Sonnenenergie? Ja wirklich ? Ich bin mir nicht sicher, ob wir alles von der Planung über die Installation bis zur Inbetriebnahme berücksichtigen müssen. es wird notwendigerweise eine gewisse Verschmutzung geben.
    Ansonsten schöner Artikel ist es eine seltene Dokumentation
    1. Ja, es wäre interessant zu wissen, wie sich ihre Produktions-Transport-Installation auswirkt ... aber sobald sie in Betrieb ist, scheint sie einem größeren langfristigen Austausch als Solarmodule ausgesetzt zu sein. A priori läuft es mit Wasserstoff oder Helium, wir sind also weit entfernt von der Verschmutzung durch bestimmte Kältegase
