Parasol Mission: die Rolle von Wolken und Aerosolen zu verstehen
PARIS, 16 Dezember 2004 (AFP) - Die Mikrosatelliten CNES Sonnenschirm, sollte ein besseres Verständnis der Klimaauswirkungen von Wolken und Aerosole, die winzigen Teilchen in der Luft schweben lassen mit einer Ariane 5 mit sechs anderen Passagieren startete am Samstag werden.
Für eine lange Zeit wurden nur die Treibhausgase berücksichtigt das Phänomen der globalen Erwärmung zu studieren, sagte der CNES. Aber außerhalb der Treibhauserwärmung, Aerosole und Wolken, als Sonnenschirm im Sonnenlicht machen Bildschirm, neigen dazu, in umgekehrter Reihenfolge System Erde-Atmosphäre zu kühlen.
Modellierungsarbeiten haben gezeigt, dass natürliche Aerosole (Vulkanasche oder Meeresspray) oder solche, die durch menschliche Aktivität geschaffen werden, eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung des Klimas spielen und nach der Akademie der Wissenschaften, größte Quelle der Ungewissheit "in der Studie des Klimas.
Die Frage ist, zu bestimmen, was für den Planeten, sondern auch weltweit in Regionen, die endgültige Balance des Wettbewerbs spielte zwischen diesem Dach-Effekt und den Treibhauseffekt.
Sonnenschirm (Polarisations- und Anisotropy von Reflectance an der Spitze der Atmosphäre, gepaart mit einem Beobachtungssatelliten in Lidar) sollten einige Antworten liefern. Zweiter Satellit Myriade von CNES entwickelt, wird es das Licht in unterschiedliche Richtungen polarisiert messen, um die Wolken und Aerosole, die nicht durch ihre spektrale Signatur traditionellen Methoden, um besser zu charakterisieren.
Zu diesem Zweck wird der Satellit eine Mikrowelle Imaging Radiometer großes Feld Polder, das vom Labor für Atmosphärische Optik Beitrag Lille (CNRS-USTL) tragen.
Die Informationen, die die Menge und Größenverteilung von Aerosolen über den Ozean und deren Trübungsindex (Inhaltsstoffen in Suspension) über der Erde angeben. Sie tragen dazu auch Erkennung Wolke, die Bestimmung ihrer thermodynamischen Phase ihrer Höhe und dem geschätzten Fluss reflektiert im Solarbereich. Der Wasserdampfgehalt wird auch in Betracht gezogen werden.
Sonnenschirm, dessen Lebenserwartung beträgt zwei Jahre, wurde unter der Projektleitung von CNES durchgeführt. Seine Entwicklung ist stark jene Polder Programm für die Nutzlast und Demeter, erste Mikro CNES, für die Plattform, um die Kosten zu senken und Fristen unterstützt.
Die wissenschaftliche Verantwortung für die Mission kehrt zum CNRS Atmosphärische Optik Laboratory (LOA, Lille).
Parasol wird in Bezug auf die Aqua und Aura (Nasa), Calipso (Nasa / Cnes) und Cloudsat (Nasa / Canadian Space Agency) -Satelliten positioniert, um die Ausbildung "A-Train", eine hervorragende Weltraum-Observatorium abgeschlossen zu vervollständigen 2008 von einem anderen Satelliten der NASA, Oco.
Quelle: AFP
Facebook Kommentare
