Wankelmotor lobique 3 Sortierung
Zur besseren Nutzung der natürlichen Energiefluss Autor und Erfinder Pascal HA PHAM
Wankelmotor Sortierung lobique Foren
Lesen Sie vorherige
5. Beispiel für eine Maschine, die die neuen Anforderungen erfüllt
Die Motordrehwandler Ringkolben tri-meets lobique die oben genannten Kriterien.
in einem kleinen ringförmigen Motorkolben
1 Bild: Foto von der Innenseite eines kleinen Motorkolbenring "tri-lobique" Verschiebung 117 cm3
Diese neue Motorenkonzept ist sehr charakteristisch über seine Eigenschaften im Vergleich zu irgendwelchen bestehenden bisher:
- Hit-Zyklus
- Bi Zentrum fiktiven Dreh
- Volumetric
- Konzept zweistufige trennbaren zwei Motoren in einem)
- Fluidtechnik Vielseitigkeit (komprimierbar, inkompressiblen, heiß, kalt)
- Zulassung Regime Vielseitigkeit (Druck, Depression)
- Vielseitige Funktionalität (Motorpumpe)
- 100% des Zyklus Motor (nicht neutral)
- Immer maximale Drehmoment über einen Zyklus
- Unterstützt Start (kein Start oder eine Startvorrichtung verwenden)
- Sehr geringe Leistungsschwelle in der Ausgangsflüssigkeitsaufnahme.
- Inertia sehr reduziert aufgrund der Einfachheit des Designs
experimentell und biegen Sie rechts ab, Besucher von verschiedenen Messen, Ausstellungen und Wettbewerbe überprüfen könnten öffentlich seit 2004 Ende ermöglicht ein Demonstrator zur Stromerzeugung Experimentell mehrere Motoren laufen - 6volts 3 Watts - in der Öffentlichkeit durch Blasen in den Ansaugtrakt mit dem einzigen menschlichen Atem (oder Zehn Pascal)
6. Angepasste Organisationen und Maschinen
Masse und der industriellen Produktion.
Von Seitenwind über dem 80km / h nun kritisch, wird ein statisches Modulversorgung / Formatierung der Venturi oder windsock dann erforderlich, sind die Maschinen auf dem Boden oder in unterirdischen Räumen angeordnet sind, ist Nahrung zu sein durch einfache Leitungen.
Kann auf einem großen Boot installiert werden.
Von den Meereskräfte der Seegang, Wellen und Gezeiten, einem statischen Typ Versorgungssystem Druckrohr Depression oder Pipeline flüssige Energiekraft nehmen ist dann erforderlich.
Aus den vorfahren der Sahara-Typ (mit Depressionen Kamin).
Haus individuelle Fertigung
Aus dem aktuellen Bereich Wind
Von kleinen Bächen und langsamen Flussebene. Von der Dampf in Solarheizung erhalten.
Aus dem hyperaktiv und intensiver vulkanischer geo-thermische Energie (mit Leitungen und Filter)
Die Macht würde durch Kopplung viele generische Maschinen zu den oberen zehn KiloWatts auf das Potential Leistung eines natürlichen Fluss indiziert werden.
tragbare Produktion
Aus dem gesamten Bereich der Strömungs mit der Fähigkeit, von einem zum anderen zu wechseln, ohne Maschine zu ändern. Leistung im Bereich von hundert Watt enthalten.
7. Überblick über die wichtigsten Energie Gebiete unseres Planeten
Seitenwind Bereiche
Die Bereiche von starkem Seitenwind sind in erster Linie in Küsten gelegen, manchmal mit fast ständigen Stürme. Kap Horn, die Roaring Forties, die Pole, Fallwinde ...
Bereiche Aufwinde
Die heißen Wüstengebieten mit Potenzial für die direkte Erwärmung von über 2000 Watts m2, wenn die Sonne im Zenit.
Bereiche der Meeresenergie
Die Meere auf der Kraft der Wellen zu zählen, schwellen, Ebbe und Flut.
Bereiche mit hoher vulkanischer Aktivität und die damit verbundenen geo therm.
Es ist klar, dass viele intensiv energetischen Zonen etwas feindlich sind für Mensch und so dünn besiedelt.
8. Zusammenfassung und Schlussfolgerungen
Das Potenzial unseres Planeten in Bezug auf erneuerbare Energien ist enorm.
Das Ungestüm und unregelmäßigen natürlichen Fluss ermutigt hat nicht ay Männer Stellen für seine Energie wachsenden Bedarf suchen. Mit dem Aufkommen von Ländern wie China oder Indien werden diese Bedürfnisse Bulimie und es ist jetzt dringend erforderlich, zu suchen und zu anderen Methoden der nachhaltigen Landwirtschaft, aktuelle Energie, fossile oder auch Atomkraft zu finden, ist nicht gut genug lange wir auf die Ausbeutung der natürlichen Strömung drehen und unser Gehirn aktivieren, da wir in seiner Zeit für das Auto oder Flugzeug zu tun verwaltet: erfinden neue Maschinen, neue Motor oder Konverter.
Die Nachhaltigkeit unserer Lebensstandard hängt breiter in der Zukunft hängt auch Industrie Menschheit und die ganze Menschheit kurz ...
Sicherlich nicht alles wurde im Hinblick auf die Erfindung von Motoren und rotierenden Maschinen entdeckt und ausgebeutet: Beweise für ein neues Konzept der Wankelmotor Tri-lobique Ringkolben ist geboren: Er hatte nie erwähnt worden noch zuvor erlebt haben.
Die kreative Energie Ration zu erfinden und zu entwickeln Maschinenkonzepte den natürlichen Fluss zu konvertieren sollte ein neues Leben für heutige Generationen von Forschern und diese Maschinen müssen immer sauber sein und voll im Rahmen der nachhaltigen Entwicklung passen.
9. Ausstellungen, Referenzen und Patente angemeldet werden.
a) Ausstellung und Konferenzen
Seit dem Ende 2004 Maschine wurde in mehreren öffentlichen Ausstellungen und Messen präsentiert:
- World of Invention und Innovation Expo Zentrum der Porte de Versailles in Paris im Dezember 2004 mit einem ersten Preis.
- World des Modells und das Modell im April 2005 2006 April und Ausstellungszentrum an der Porte de Versailles in Paris.
- Sannois Modell Messe im September 2005
- Wohnungsmesse in Romorantin / Lanthenay im Oktober 2005
- Erfindungen Messe in ORANGES / JONQUIERES im Oktober 2005.
b) Patente eingereicht
- Erstes Patent angemeldet: FR2851011
"Verbrennungsmotordreh, weist ringförmige Kolben tri-arc Form innerhalb Kammer bi-arc äußere Form und hexa verzahnte Zahnrad arc an einem Ende des Ringkolbens aus"
hier erhältlich
- Zweites Patent angemeldet: Die globalen Aktien (PCT) Patent FR, deren Anzahl WO2004081357.
hier erhältlich
- Dritte patentiert: FR2872859
"Drehkolbenmotor Stativ 6 Zeit"
hier erhältlich
- Vierter patentiert: WO2006016019
"Rotary Motor in Teilen eine Kolben Zeit 6 3 mit"
hier erhältlich
10. Die bestehenden Prototypen
Sie zählen etwa zwanzig und haben an verschiedenen Demonstrationen angepasst zu simulieren / reproduzieren Betriebsdruck-Diät / Depression / natürlichen Fluss belasten. Hier ist eine Fotoserie, diese verschiedenen Baugruppen (auf das Bild klicken, außer der Animation auf das Bild) präsentiert
11. Im Anschluss an das Projekt im Hinblick auf die Wünsche und Bedürfnisse
Charakterisieren der wissenschaftlichen Konzept, wie wir andere Strommotoren oder Motoren Sommer, berechnen die theoretischen und tatsächlichen Erträge -.
Entwickeln Sie verschiedene Betriebs Achsen des Konzepts -: Materialforschung, Strömungsdynamik und Thermodynamik.
Entwickeln "Mainstream" Maschinen -.
Wenn das Projekt, das Sie interessiert sind und mehr Informationen wünschen, können Sie den Autor kontaktieren, sind Kontaktdaten auf seite aufrufen (Vielen Dank, dass Sie angeben, für Informationen, entdeckt man seine Erfindung über econology).
Aktualisiert Forschung über Foren
Sie können auch mit dem Erfinder auf dem Forum Chat: Betrieb und Erklärungen eines Wankelmotor Sortier lobique
Facebook Kommentare
