Solar-Stirling-Motor Sthelio
Präsentation eines Entwurfs Solar Striling Motor Prototyp: der STHELIO
Dieses Projekt wurde von Genie Physik-Department der Universität von Clermont-Ferrand gerichtet.
Projektteam: 42 Technische Physik-Studenten / Dozenten Technische Physik-Industrie.
Studiendauer: September 2003 Mai 2005
Partner: ANVAR, ADEME, Eneria, Solar-Ofen Development Association La Rose des Dunes.
Projektziel
Das Ziel dieses Projektes ist es, ein Solarenergiewandler in elektrische Energie durch einen Stirling-Motor zur Verfügung zu stellen.
Technische Daten
Hauptmerkmale des Solarmotors sind:
  • Solar-Kollektorfläche: 2.5 m²
  • Leistung: 250 500 bis W
  • autonomen Betrieb
  • automatische Position der Sonne folgen
  • Datenmanagement über Labview-Software (r)
  • Beta Stirlingmotor
  • Arbeitsgas: Stickstoff
  • 1 10 Druck in bar
  • Temperatur der heißen Quelle 600 900 ° C auf ° C
  • Temperatur der Kältequelle zu 20 50 ° C
  • Geschwindigkeit: 500 900 zu U / min.
Stirlingmotorbetriebsprinzip
Robert Stirling (1790-1878) hat einen Motor mit einem flüssigen oder gasförmigen Fluids in einer geschlossenen Kammer enthalten ist erdacht, erhitzt durch eine externe Wärmequelle mit der Kammer, und einer hohen Drücke: der "Stirling engine".
Der Stirlingmotor ist eine Wärmekraftmaschine thermischer Energie in mechanische Energie umzuwandeln und die auf dem thermodynamischen Stirling-Zyklus arbeitet theoretisch.
Der Motor verfügt über einen "Hot Spot" und eine "kalte Fleck". Ein Gas strömt zwischen diesen zwei Punkten und so erfährt abwechselnd Kompression und Expansion. Dieses Pulsieren des Gases wird verwendet, um einen Kolben anzutreiben, die mechanische Energie zurückgewinnt. Die theoretischen Stirling-Zyklus-Transformationen diskontinuierlichen Bewegungen des Verdrängerkolbens und Motor verhängen.
Technologien
Die Nabe und die Architektur des Rahmens.
Der Konzentrator parabolische Form konzentriert sich das Sonnenlicht in einem Brennfleck fünf Zentimeter im Durchmesser an der Brennpunkt der Parabel angeordnet. Um eine maximale Strahlung vorwiegend im sichtbaren Bereich, wobei die Oberfläche der Nabe reflektieren wird mit einer Schicht aus Aluminium-Vakuum durch einen Lack geschützt abgeschieden bedeckt.
Das Gleichnis auf seine Unterstützung
Die Einstellung des Konzentrators Azimut Typ von zwei Schrittmotoren angetrieben. Mechanisch ist die azimutale Bewegung von einem Getriebemotor, der Erhebung durch eine elektrische Buchse gewährleistet.
Der Linearmotor mechanische Kopplung (beta-Architektur).
Das Pulsieren des Gases wird durch einen Kolben über eine Doppelbindung (mechanische Kopplung) mit einem Generator gekoppelt gewonnen und erzeugt elektrische Energie.
Beta Motor und Generator
Der Kollektor (heißem Quelle) aus feuerfestem Stahl im Brennpunkt der Parabel als der Hauptzylinder (Wärmesenke) befindet, wird durch Wasserzirkulation gekühlt.
Der Linearmotor eine elektromagnetische Kopplung.
Neben der Art des Motors Beta suchten wir einen Stirlingmotor lineare elektromagnetische Kupplungstypen. Die hin- und hergehende lineare Bewegung des Verdrängers durch einen linearen Schrittmotor durchgeführt wird. Das Pulsieren des Gases wird durch einen Kolben gewonnen, die eine lineare Wechselstromgenerator Erzeugung von elektrischem Strom bewegt. Dieser Motor ist vollständig frei von jeglicher mechanischen Kopplung mit Ausnahme des linearen Wechselstromerzeuger Feder.
Der Linearmotor
Die Solar-Tracking.
Das System ist mit einer Solarüberwachung ausgerüstet kontinuierlich die Achse der Parabel in Richtung der Sonne beibehalten
Befehlssteuerung.
Das System arbeitet autonom ein Programm entwickelt Labview (r) unter Verwendung der Daten, die von den verschiedenen Sensoren berücksichtigt (Temperatur, Position und Solarstrom, Druck, ...). Dieses Programm verwaltet die Automatisierung von Solar-Tracking.
GUI-Steuerprogramm
Mehr:
- Solar Energy Forum
- Die Französisch Einlagen- und Solarpotenzial
Facebook Kommentare
3 kommentiert „Solar-Stirlingmotor Sthelio“
  1. Guten Tag,
    Die Bekanntgabe des Ergebnisses ist interessant, ich stimme der Frage von RABALLAN zu:
    Wo werden die Ergebnisse der Arbeit veröffentlicht?
    Es wäre sogar interessant, zu verstehen, dass Erfolg Diskretion erfordern kann.
    Oder ein Versagen kann Demut zeigen, weil diese Technologie bei diesen Belastungen anspruchsvoll ist.
    herzlich
    Pol
