Ein Forschungsteam an der Universität von Alberta hat eine wirtschaftlich tragfähige Methode entwickelt, um die Methanemissionen in Alberta zu halbieren. Der Chemieingenieur Dr. Robert Hayes glaubt, dass seine innovative katalytische Verbrennungsanwendung, die Methan in Kohlendioxid umwandelt, die Umweltauswirkungen der Ölindustrie verringern und Kanada dabei helfen wird, seine Verpflichtungen aus dem Protokoll zu erfüllen. Kyoto.
Methan ist ein Treibhausgas, das 21-mal effizienter ist als Kohlendioxid. Heute wird geschätzt, dass Kohlendioxid bis zu 64% der Treibhausgasemissionen ausmacht, Methan 19%. Angesichts des Potenzials von Methan im Hinblick auf die globale Erwärmung würde die Umwandlung von Methan in Kohlendioxid die Treibhausgasemissionen in Alberta erheblich begrenzen. Derzeit stammen 50% des in Alberta in die Atmosphäre freigesetzten Methans aus der Produktion von Gas und Öl.
Laut Dr. Hayes, dessen Artikel kürzlich in der Zeitschrift Chemical Engineering Science erschien, könnte sich diese Methode auch für die Erdölindustrie als finanziell attraktiv erweisen. Alle Öltanks enthalten gelöstes Erdgas. Bei kleinen Öl- oder Gasanlagen ist es nicht immer rentabel, dieses Gas aufzufangen. Es ist dann üblich, es in die Atmosphäre entweichen zu lassen oder es mit Fackeln zu verbrennen. Das letztere Verfahren hat jedoch den Nachteil, dass schädliche Verbrennungsprodukte freigesetzt werden. Hayes 'neue Verbrennungsmethode würde die Sammlung und Verwendung des normalerweise verschwendeten Methans oder Erdgases fördern.
Kontakte:
- Website der Universität von Alberta von Dr. Robert Hayes:
http://www.ualberta.ca/~hayes/
- Die Website des U of A Department of Chemical and Materials Engineering:
http://www.uofaweb.ualberta.ca/cme/index.cfm
Quellen: University of Alberta Express News, 17
Herausgeber: Delphine Dupre VANCOUVER,
attache-scientifique@consulfrance-vancouver.org
