Holzpellets
Die Pellets oder Holz-Pellets
Genannt Pellets oder Pellets gemäß dem Bereich, sie werden in „Granulator“ aus Sägespänen (Sägewerk allgemein), die Heizbetriebsart am meisten Holz „Mode“, die derzeit produziert.
Für die Anekdote ist ihre Herkunft (trotz des Denkens) schon "alt", weil ihre Geburt bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs in Amerika zurückkehrt. In der Tat; es war notwendig, die Millionen von Tonnen Sägemehl und Millionen von Paletten loszuwerden, die während der Kriegsanstrengung der Vereinigten Staaten gemacht oder akkumuliert wurden.
Ihre Höhe ist 6 oder 8 mm Durchmesser und ihrer Länge 1 3 fachen ihres Durchmessers (siehe Normen Pellets).
Im Gegensatz zu dem, was man ihr Zusammenhalt denken könnte durch Sintern (mechanische Kompression) nur dann erreicht: kein Kleber Typ Bindemittel oder andere Zusätze!
Deren Feuchtigkeit weniger als 10%, Herstellung erfordert daher eine strenge Trocknungs aber dies ist nicht der einzige Schritt, offensichtlich. Um mehr über die Herstellung von Pellets erfahren, ist dies die Diagramm eines Pelletproduktionsanlage oder Holzpellets.
Die Pellets werden in der Regel „normalisiert“ verkauft aber nicht vergessen, Ihren Provider zu fragen, weil sie nicht systematisch ist. In der Tat; in 2009 gab es in Frankreich oder in Belgien, verbindlichen Normen zu machen und Pellets zu verkaufen, sondern werde mit Europa in den kommenden Jahren entwickeln gleichbleibende Qualität für die Verbraucher zu gewährleisten. Die Pellets werden in loser Schüttung geliefert entweder Pelletkessel über ein Gebläse LKW (erfordert spezifische Lagersilos mit Pellets) Oder eine Tasche (in der Regel von 15 kg) bequemer für Pelletöfen.
Es gibt (mindestens) 2 große Vorteile gegenüber Holzscheiten: Ascheproduktion ist sehr gering, und ihre Verwendung ist „automatisiert“ und man kann die einfache Handhabung von Heizöl sehen! Der interessierte Leser wird die komplette Datei auf der Lese Heizen mit Pellets durch Realisierung und Präsentation des Pelletkessel oder besuchen Sie unsere Forum auf Holzheizung.
Der Hauptnachteil von Pellets ist, dass Sie benötigen ein spezielles Gerät Pellets ausstatten im Allgemeinen, dass Pellets verbrennen. Die Pellets können Brennen in einem Holzofen brennen immer noch zusammen zu brennen Protokolle oder Stöcke zur Verfügung gestellt.
Preis und Energieäquivalent Wafer
Eine Tonne Pellets entspricht etwa 500 Liter Heizöl und das Speichervolumen in der Größenordnung von 3 4 mal mit dem Ölvolumen.
Auch hier sind die Preise sehr unterschiedlich sind, können sie mit dem Öl-Äquivalent sein als 50% billiger, hängt es von der Zeit! Der aufmerksame Leser wird sorgfältig prüfen dieVergleichende Preisentwicklung Pellets in "real time" von 2006.
Erfahren Sie mehr über Holz-Pellets
Lesen Sie die vollständigen Unterlagen über die - Heizen mit Pellets durch Realisierung und Präsentation des Pelletkessel
- die Eigenschaften und Standards für Holzpellets.
- Entwicklung des Preises von Pellets und Vergleich in Bezug auf Öl, Gas und Strom
Facebook Kommentare
