Eigenschaften und Merkmale der wichtigsten natürlichen und ökologischen Isolierung.
Diese Seite ist Teil der Datei auf natürliche Isolierung.
4) Der Perlit oder Vermiculit
Unbekannt, Perlit ist eine umweltfreundliche Isolierung aus Boden Vulkangestein und thermisch ausgedehnt, um mehr als 1000 ° C, während das Wasser verdampft, die feinen Gesteinspartikel zu quellen, die Luft zu speichern.
Perlite ist völlig inert, nicht brennbar, unverrottbar, unempfindlich gegen Insekten und Nagetiere und völlig frei von Toxizität.
Als Platten oder in der Masse ridiges ist es in erster Linie für die Isolierung des Dachbodens und Dach eingesetzt.
Es ist der einzige Isolator für verlorene Dachböden, von dem angenommen werden kann, dass er im Laufe der Zeit unveränderliche Eigenschaften aufweist.
Thermische Eigenschaften:
- Wärmeleitfähigkeit: 0,045 0,05 bis W / m ° C
- Wärmewiderstand für eine Schicht cm 10: 0,1 / 0,05 2 = m² ° C / W ..
Mehr: andere natürliche Isolierung
Kann Perlit für den Bau von Stützwänden mit Beton gemischt werden?
Ich sage JA, und ich gebe an, warum. Ich habe 1988 Vermiculit-Beton unter dem Badezimmer im Obergeschoss verwendet.
(Renovierung der alten Futterscheune): Dieser Beton wurde in Balken vom Typ "Nyweb" eingesetzt: eine Mischung aus Holzpfetten (zu leicht ...), die von verzinkten Metallstreben gehalten wurden. Ich verstärkte den Balken wie normalen Beton. Vorteil = viel Beton, weniger schwer… Ich empfehle diese Verwendung, viel einfacher als die Styrolkugel (vielleicht weniger teuer?). Aber welche, bei geringstem Windstoß = Sie legen sie überall um den Betonmischer herum…. Das Gleiche gilt für einen Baumstumpf, Schornstein:
Leichtbeton, nicht brennbar = keine Latten, Standard respektiert ... Ich hatte diese (interessanten) Möglichkeiten geprüft, weiß aber nicht, ob es eine DTU für Wände gibt (neuer Kamin in Renovierung: um 2000)
