Pläne für die Herstellung einer hydraulischen Kolbenpumpe
Realisierung einer hydraulischen Ramme (experimentell, aber sehr funktionell) durchUniversität Orléans
Ein hydraulischer Widder ist eine Pumpe, die die Energie des Wassers verwendet eine bestimmte Menge an Wasser viel höher als der anfängliche Wasser während der Höhe zu steigen.
Es ist eine selbst angetriebene Pumpe, die "über" 30% des Wassers, das durch sie hindurchgeht, pumpt.
Hydraulikzylinder Schema
Montageplan, zum Vergrößern anklicken
Das Prinzip ist einfach und ein Widder ist leicht erreichbar durch kommerzielle Sanitär-Teile.
Mehr: Hydraulikzylinder, die ökologische Pump
Hier ist die Präsentation eines Widders Prüfstand von einem Professor erstellt von der Universität von Orleans. Sie können mit ihm besprechen unsere Forum auf die Herstellung einer hydraulischen Ramme.
Übersicht und Performance
Ein Behälter mit einem Fassungsvermögen von 10 Liter am Ausgang der Hubsäule (5.20 m) gelegt.
Die gemessene Zeit, um den Tank zu füllen, ist 6 Minuten, diese Maßnahme nicht in Betracht zieht das Booten des Systems.
Ergebnisse:
- Volumen im Tank "fallen" Rest: 72 Liter
- Volumen zurückgewonnen 10 Liter
- Volumen verloren 35 Liter
- Effizienz: 10 / 35 28% =
Für eine Betriebszeit von 1 100 Liter Mal, wenn wir gewonnen ...
Hydraulikzylinder Kugel
Hydraulikzylinder Tank
Details über die Umsetzung des Ventils und der Ramme
Ein Stück ist das Messing Sieb zu ändern. Es fügt eine filtetée Stab mit einer Doppelfunktion: die Schwingung des Ventils zu führen, und die automatische Wiederöffnen des Ventils Einstellung entsprechend der Masse an sie angelegt (80 Gramm in hier gezeigten Zusammenbauen). Diese Masse wird offensichtlich eindeutig sein zu jeder Baugruppe (Druck / Fluss ...)
Teile einer hydraulischen Ramme
Teile eines Widders
Realisierung des Ventil
Die Realisierung des Stößels Ventil: ein leicht modifiziertes Messing Sieb.
Fotos Generalversammlung
Hydraulikzylinder Betrieb
montierte Hydraulikzylinder und Laufen
Mehr:
- Vorstellung des hydraulischen Ramme Prinzip
- Video eines Widders in Betrieb
- Die Überwachung der Studie und Durchführung eines hydraulischen Ramme in den Foren
Facebook Kommentare
