Brennholz-Öfen, Holzkohle oder Briketts
Die Protokolle Öfen oder Holzbriketts
andere Arten von Holzöfen
Es handelt sich um die Art der einzelnen Heizeinheiten mit Kaminen (offenes Feuer), Einsätzen (sealed Brenner), Holzöfen und Massen Öfen.
Sie können Protokolle brennen, sondern auch aus verdichtetem Holz-Briketts. Lesen Sie den Artikel auf Arten von Brennholz mehr über die Briketts zu lernen. Diese Heizungen können auch brennen Papier, Karton, Grünabfälle (so trocken ..) ... Die Kraftstoffqualität ist entscheidend (trocken) geeignete Erwärmung zu gewährleisten, wartungsarm (pauschal) und Ertrag immer eine optimale Verbrennung.
Die Wärme aus der Verbrennung von Holz wird in den Raum durch Strahlung übertragen und / oder Konvektion der Umgebungsluft (außer im Fall von offenen Kaminen und Feuer). Es ist immer ein bisschen von beiden Arten der Wärmeübertragung, aber einige Modelle stark begünstigen eine oder das andere.
Ihre Leistung reicht von 15% (offenes Feuer) zu 85% (Masse Herd). Die mittlere Ausbeute an dem Holzofen auf dem Markt ist derzeit% auf 75.
Wählen Sie, wenn Sie sich für ein Modell mit "grüner Flamme" entscheiden, dessen Verbrennung und damit Umweltverschmutzung und Effizienz verbessert werden.
grüne Flamme-Logo
logo Label "Green Flame" In den Holzschiffen gewährt, die eine gute Verbrennungsqualität bieten
- Kamin ist ein offener Kamin (offenes Feuer). Es ist sehr angenehm anzusehen und verleiht dem Raum, in dem er sich befindet, ein "Gütesiegel", aber die Heizleistung der Schornsteine ​​ist sehr niedrig: weniger als 20% (wenn das Rauchrohr keinen Rekuperator hat.) heiße Luft). Das Rauchrohr kann auch eine schreckliche Wärmebrücke sein und Luftlecks verursachen! Preis: schwer zu schätzen, da im Haus enthalten. Einen Kamin in 2010 "nach Maß" in ein bestehendes Haus zu bauen, kostet sicherlich 20 000 € (die Nachfrage und das Angebot sind sehr schwach).
- ein Einsatz ist ein Verbrennungskamin, der denjenigen der "Öfen" sehr ähnlich ist, die in einen Schornstein eingefügt werden (daher auch der Name), um seine schlechte ursprüngliche Leistung zu verbessern. Die Effizienz eines Schornsteins, das mit einem gut installierten Einsatz ausgestattet ist, kann mehr als 3 vervielfacht werden (von minus 20 bis zu mehr als 60%). Besonders, wenn der Einsatz bei der Abführung von Dämpfen eine Kaloriengewinnung aufweist. Preis nicht festgelegt: zwischen 500 und 3000 € je nach Material und Leistung des Einsatzes.
- Ein Holzofen ist ein geschlossener Kamin, der die Wände und die umgebende Luft erwärmt. Auf dem heutigen Markt sind die Formen und Leistungen sehr unterschiedlich. Es gibt Stahlöfen "1er" (etwa 200 €), "Mittelklassemodelle" aus Gusseisen (1000-2000 €) und High-End-Modelle mit sehr hohem Design (wie ein "Pyramid" -Modell). mit Evakuierung von Dämpfen unter dem Fußboden ... Kosten im 10 (000 € ohne Installation). Der beste Qualitäts- / Preiskompromiss besteht bei den Gusseisenöfen zwischen 1 und 2000 €, deren Masse immer noch zwischen 150 und 200 kg liegt.
- Ein Kachelofen ist ein "verbesserter" Holzofen, es ist ein "großer" Holzofen. Seine Masse ist viel größer (zwischen 500 und 2000 kg) und seine Tragfähigkeit viel höher. Seine Materialien sammeln während der Verbrennung des Holzes allmählich Wärme an und führen sie im Wesentlichen durch Strahlung in den Raum zurück. Ein Massenofen ist Sonderanfertigung und nicht beweglich. Es ist normalerweise die Hauptheizung eines Hauses. Es ist üblich zu sagen, dass ein Haus "um" seinen Massenofen gebaut wird.
Abbildungen und Beispiele
Kamin Deville
Deville Kamineinsatz Range Regain, Curve-Modell. integrierter Lüftung (mechanisch optional), modernes Design. > 70% Ausbeute und 9kW 1100 €.
Holzofen supra vosges
Ein gutes, kleines Holzofen während 8kW Vosges Supra schmelzen. 72% Ausbeute, grüne Flamme für etwa 600 €.
Holzofen Godin Mihot
Ein Holzofen Design "Luxus" GODIN Mihot 12kW bis 5500 €.
Lesen Sie mehr (Beispiele für Verbindungen, wenn nicht eine Suche):
- Wählen Sie einen Herd oder einfügen?
- Vergleich Qualität Holz Maschine zu wählen
- Holz Forum
Facebook Kommentare
