Städtische Verschmutzung und Luftschadstoffe
Die Luft und Schadstoffe
Die Luft ist die erste der Elemente, die notwendig für das Leben. Jeden Tag werden wir über 14 atmen kg Luft oder 11 000 Liter.
Der Mann trat in die Atmosphäre Stoffe mit schädlichen Folgen für die Gesundheit und die Umwelt. Diese Substanzen werden von stationären und mobilen Quellen emittiert: Kessel, Industrie, Haushalt und Landwirtschaft, im Straßenverkehr von Personen und Waren ...
Die Schadstoffe werden durch den Wind verbreitet, durch regen gelöst, oder blockiert, wenn die Atmosphäre ist stabil.
Die normale chemische Zusammensetzung der Luft Stickstoff ist 78% Sauerstoff 21% Argon und anderen Gasen 0,9 0,1%
Schadstoffe
Die Luft, die wir atmen können Hunderte von Schadstoffen in gasförmiger, flüssiger oder fester enthalten. Folgende Schadstoffe sind Indikatoren für Verschmutzung und sind somit Regulierung unterliegt daher.
Der Ursprung der wichtigsten Schadstoffe
Schwefeldioxid (SO2)
Dieses Gas kommt vor allem aus der Kombination des Schwefelgehalts in fossilen Brennstoffen (Kohle, Öl, schlechte Qualität Diesel ...) mit Sauerstoff in der Luft, wenn sie verbrannt. Industries und Heizungsanlagen sind große Emittenten.
Stickoxide (NO, NO2)
Sie resultieren aus der Reaktion von Stickstoff und Sauerstoff, die in Motoren und Feuerungsanlagen, bei hoher Temperatur auftritt. Fahrzeuge emittieren die meisten der Verschmutzung; von Heizungsanlagen gefolgt.
Schwebeteilchen (PM10 und PM2,5)
Es handelt sich um den Staub mit einem Durchmesser von weniger als oder 10 2,5 um um und die in der Luft hängen bleiben. Sie resultieren aus der Verbrennung von Verschleiß an Fahrzeugen auf der Fahrbahn und Erosion. Dieser Staub kann auch andere Schadstoffe wie Schwermetalle und Kohlenwasserstoffe tragen. Hauptemittenten sind Dieselfahrzeuge, Müllverbrennungsanlagen, Zementwerke und bestimmte Branchen.
Die PM2,5 sind besonders gefährlich, weil sie schneller in den Körper bewegen, während PM10 sind bereits mehr sichtbar, sondern auch leichter durch die Schleimhäute angenommen.
Mehr: die feinen Teilchen
Kohlenmonoxid (CO)
Sie ergibt sich aus der unvollständigen Verbrennung von Brennstoffen. In der Luft wird es vor allem in der Nähe der Busspuren gefunden.
Vor allem von Benzinfahrzeugen: den letzten kalten Motor, kleiner Motor (zB Gartenarbeit) und nicht katalysierten alte Fahrzeuge vorbei noch technische Inspektion.
Flüchtige organische Verbindungen (VOC)
Sie sind viele, sie sind vor allem Öl, dessen Ursprung entweder natürlich oder durch menschliche Aktivitäten: Straßenverkehr, industrielle oder gewerbliche Nutzung von Lösungsmitteln, Verdampfen von Ölspeichern und Stauseen Autos und Verbrennung.
Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK)
Dies sind Verbindungen, die im Molekül ist zyklisch, hochgiftig und peristants.
Sie bestehen aus Kohlenstoffatomen und Wasserstoffmoleküle, deren Struktur aus mindestens zwei kondensierten aromatischen Ringen. Sie sind Teil von POPs (siehe unten)
Les HAP « pyrolytiques » sont générés par des processus de combustion incomplète de la matière organique à haute température. Les mécanismes mis en jeu lors de leur formation font intervenir la production de radicaux libres par pyrolyse à haute température (≥ 500 °C) de la matière fossile (pétroles, fioul, matières organiques…) dans des conditions déficientes en oxygène. Les HAP d’origine pyrolytique proviennent de la combustion du carburant automobile, de la combustion domestique (charbon, bois), de la production industrielle (aciéries), de la production d’énergie (centrales électriques fonctionnant au pétrole ou au charbon…) ou encore des incinérateurs.
Persistente organische Schadstoffe (POPs)
Persistente organische Schadstoffe (POPs) sind eine Familie von Schadstoff, sondern eine Klassifizierung, die mehrere Familien umfasst.
So sind sie durch die folgenden Eigenschaften definiert Moleküle:
- Toxizität: Sie haben eine oder mehrere nachgewiesene negative Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt.
- Persistenz in der Umwelt: sie sind Moleküle, die auf natürlichen Abbau biologisch resistent sind.
- Bioakkumulation: die Moleküle akkumulieren in lebendem Gewebe und erhöhen somit Konzentrationen entlang der Nahrungskette.
- Fernverkehr: durch ihre Beständigkeit und der Bioakkumulation Eigenschaften neigen diese Moleküle sehr lange Entfernungen zu überwinden und die Ablagerung von Emissionsstellen, in der Regel heißen Umgebungen (hohe menschliche Aktivität) zu Umgebungen Kälte (vor allem in der Arktis).
Beispiel für POPs: Dioxine, Furane, PCB, Chlordecone ...
Metalle (Pb, As, Ni, Hg, Cd ...)
Dieser Begriff umfasst alle Metalle in der Atmosphäre. Der Haupt eine toxische Natur aufweisen, sind: Blei (Pb), Cadmium (Cd), Arsen (As), Nickel (Ni), Quecksilber (Hg). In der Luft sind sie in erster Linie in Form von Teilchen gefunden. Sie sind meist aus dem Straßenverkehr, die Stahlindustrie und Müllverbrennungsanlagen.
Ozon (O3)
Dieses Gas ist das Produkt der photochemischen Reaktion von bestimmten Schadstoffen, einschließlich Stickoxiden (NOX) und flüchtigen organischen Verbindungen (VOCs) unter der Wirkung der Sonnenstrahlung. Dieser Schadstoff hat die Unterscheidung von nicht von einer Quelle emittiert wird; Dies ist ein sekundärer Schadstoff. Es ist vor allem im Sommer, am Rande von Städten.
Die Auswirkungen der Umweltverschmutzung
Sie sind vielfältig und müssen von Fall zu Fall untersucht werden! Von allen Umgebungen, mit denen man in Kontakt ist, die Luft ist die einzige, die er nicht entkommen kann: es in der Tat zu leben, ist zu atmen.
Les effets de la pollution atmosphérique dépendent de la quantité de polluant avec lequel l’organisme est en contact ; on parle de « dose ». Cette dose varie en fonction de 3 facteurs:
- Die Konzentration von Schadstoffen in der Atmosphäre,
- Die Dauer der Ausstellung,
- Die Intensität der körperlichen Aktivität,
Die Störungen treten vor allem bei empfindlichen Personen, die:
- Kinder,
- Ältere Menschen,
- Asthmatiker,
- Die respiratorische Insuffizienz,
- Herz,
- Chronische Bronchitis,
- Raucher,
- Schwangere Frauen,
- Profis in Kontakt mit Chemikalien (Mechanik, Baugewerbe, Industrie Beamten ...).
Gesundheitliche Folgen
Je nach Art der Schadstoffe, sind die gesundheitlichen Folgen unterschiedlich, selbst wenn die verschiedenen schädlichen Bestandteile häufig synergistisch wirken.
Die Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit einiger Schadstoffe
Es ist ein Reizgas. Es bewirkt, dass beeinträchtigte Lungenfunktion bei Kindern und Verschlimmerung der akuten respiratorischen Symptome bei Erwachsenen (Husten, Atemschwierigkeiten ...).
Menschen mit Asthma sind besonders anfällig.
Es ist ein Reizgas, die die feineren Verzweigungen der Atemwege, was zu einer bronchialen Hyperreaktivität bei Patienten mit Asthma und erhöhte Anfälligkeit für Infektionen bei Kindern bronchial eintritt.
Schwebeteilchen (PM10)
Größere Teilchen werden durch die oberen Atemwege erhalten. Sie sind daher weniger schädlich für die Gesundheit als die feineren Partikel PM2,5 (dann sind sie die unteren Atemwege reizen und die Lungenfunktion beeinträchtigen und sogar schließlich Herz-Kreislauf.
Einige, von der Natur, haben auch mutagenen und karzinogenen Eigenschaften.
Kohlenmonoxid (CO)
tödliches Gas. Er misst anstelle von Sauerstoff auf Hämoglobin-Blutmangel Sauerstoffversorgung des Nervensystems, des Herzens und der Blutgefäße führt. Das zentrale Nervensystem und Sinnesorgane sind zuerst betroffen, was zu Kopfschmerzen, Schwindel, Asthenie oder Sensibilitätsstörungen. Wenn sehr hohe und bei längerer Exposition, kann es tödlich sein oder irreversible neuropsychologischen Folgen lassen.
Flüchtige organische Verbindungen (VOCs), einschließlich Benzol
Diese Moleküle haben sehr unterschiedliche Auswirkungen je nach Familie. Von der einfachen Beschwerden olfaktorischen (Geruch), eine Ursache Reizung (Aldehyde) oder eine Abnahme der Kapazität zu atmen. Andere, wie Benzol, verursachen mutagenen und karzinogenen Wirkungen.
Diese verschiedenen Elemente reichern sich im Körper, was zu einer langfristigen Toxizität Risiko einhergehen mögliche krebserregende Eigenschaften.
Ozon (O3)
Dieses Gas, stark oxidierende, dringt leicht auf die feineren Atemwege. Es verursacht Husten und Lungenschäden, vor allem bei Kindern und Asthma und Augenreizung.
Auswirkungen auf die Umwelt
Eine langfristige Auswirkungen auf die Umwelt bei niedrigeren Konzentrationen als die schädlich für den Menschen auftreten.
Die sichtbarsten Folgen sind Schwärzung oft von Gebäuden und Denkmälern, einschließlich der Kosten für die Wiederherstellung ist oft sehr schwer.
Stickoxide und Schwefeldioxid tragen wesentlich zur sauren Regen, die die Umwelt und die Baustoffe zerstören.
Die Oxidations Schadstoffe (Ozon) reduzieren Pflanze photosynthetische Aktivität, die durch Verschmieren (Nekrose) in sichtbarer Weise ergibt sich auf der Blattoberfläche der Pflanzen anfälliger. Dies führt zu Wachstum Verlangsamungen in Pflanzen. landwirtschaftliche Ertragseinbußen wurden auch beobachtet.
Der Einfluss des Wetters auf die Umweltverschmutzung
Die Schadstoffe werden durch den Wind, aufgelöst durch regen dispergiert oder blockiert, wenn die Atmosphäre ist stabil.
Somit tragen die anticyclonic Perioden von ruhigem Wetter mit wenig Wind gekennzeichnet, manchmal mit einer Temperatur Inversion im Winter, zu einem raschen Anstieg der Konzentration von Schadstoffen in Bodennähe.
Unter normalen Bedingungen sinkt die Lufttemperatur mit der Höhe. Die heiße Luft Schadstoffe enthält, neigt dazu, natürlich steigen. Die Schadstoffe verteilen vertikal.
En situation d’inversion de température, le sol s’est refroidi de façon importante pendant la nuit (par exemple, l’hiver par temps clair). La température à quelques centaines de mètres d’altitude est alors supérieure à celle mesurée au niveau du sol. Les polluants se trouvent ainsi bloqués sous un « couvercle » d’air chaud, appelé couche d’inversion.
Die SFX-Index
SFX wurde der Index für die Initiative des Ministeriums für Raumplanung und Umwelt entwickelt, um die Luftqualität in einer homogenen städtischen Einheit zu qualifizieren.
Dieser Index ist repräsentativ für die städtische Luftverschmutzung Hintergrund Ballungsgebiet, die von der Mehrheit seiner Bewohner zu spüren. Es wird berechnet, an einem Tag (0 24 bin bis h). Um sofort einen Teilindex benachrichtigen wird am Nachmittag berechnet mit den gemessenen Werten von bis zu 16 Stunden.
Es hilft nicht, bestimmte Phänomene oder lokale Verschmutzung, die Nähe Beispiel hervorzuheben. Es ist ein synthetisches Bild des Status der Luft mit einem Kennzeichner verbunden:
sehr gut 1
sehr gut 2
3 gut
4 gut
Bedeutet 5
schlechte 6
schlechte 7
8 schlecht
9 schlecht
10 schlecht
Vier Schadstoffe werden verwendet, um den Index SFX zu konstruieren: Schwefeldioxid (SO2), Stickstoffdioxid (NO2), Ozon (O3) und Schwebeteilchen (PM10).
Diese chemischen Spezies werden als Indikatoren für Luftverschmutzung berücksichtigt.
Für jeden dieser Schadstoffe ein Teilindex wird durch Bezugnahme auf eine Korrelationstabelle bestimmt, wobei jeder Konzentrationsbereich Wert zugeordnet ist. Der endgültige Index ist der Sub-Index ist der größte.
Beispiel für Maßnahmen:
Subindex SO2 = 1
Subindex PM10 = 2
Subindex O3 = 5
Subindex NO2 = 2
SFX index = 5
lesen Sie mehr
- Die Toten der Verschmutzung in Frankreich
- Stadt- und alternative Transport Studie über Umweltverschmutzung
Facebook Kommentare
