Erste direkte Messung der Temperatur einer Kavitationsblase
Sonolumineszenz - das Phänomen, bei dem Luftblasen in einer Flüssigkeit genommen einen Lichtblitz unter der Wirkung der akustischen Wellen emittieren - wurde von den Wissenschaftlern seit langer Zeit beschrieben. Aber ihre Mechanismen unbekannt bleiben.
David Flannigan und Kenneth Suslick von der University of Illinois in Urbana Champaign, nahm einen weiteren Schritt in den Prozess zu verstehen, die Verwaltung einer einzigen Argonblase in einer Schwefelsäurelösung zu schaffen. Unter der Einwirkung von Schallwellen von Frequenzen über 18000 Zyklen pro Sekunde wird die Blase zunächst geweitet bevor ihre Grenzen erreicht und anschließend kollabieren schnell. Es war während dieser letzten Stufe wir Lichtemission zu beobachten. Durch ihre Arbeit waren die beiden Forscher in der Lage ein breites Spektrum 3000 mal heller als die bisherigen Versuche zu erhalten. Das erlaubte ihnen, eine detailliertere Analyse der Veranstaltung zu machen. Nach ihrer Wirkung erreichte die lokale Temperatur 15000 Kelvin, mehrmals um die Oberflächentemperatur der Sonne. Aber umso bemerkenswerter ist die Argonatome und Sauerstoff hoher Energie während des Experiments ionisiert zu erfassen.
Ein Ergebnis, dass die traditionelle chemische und thermische Reaktionen erklären nicht, und dass die Autoren der Forschung daher auf die Kollision von Atomen mit Elektronen und Ionen mit sehr hoher Energie heiße Plasma als Attribut in den Kern des gebildeten Blase. Wenn diese Daten bestätigt werden, würden sie die erste direkte Nachweis von Plasma mit dem Sonolumineszenz assoziiert bilden.
NYT 15 / 03 / 04 (Tiny Blasen implodieren mit
die Wärme eines Sterns) http://www.nytimes.com/2005/03/15/science/15soni.html
Facebook Kommentare
