Problem der Konstruktion eines Holzkessel
Heizen mit Holzpellets: die Frage zu stellen, bevor diese Methode der Erwärmung der Wahl?
Das Problem der über einen Holzkessel oder Pellet-Sizing
Ein häufiger Fehler ist sehr verbreitet und auf der Kesseldimensionierung.
Auf einer Öl- oder Gaskessel, dann ist es keine große Sache, obwohl Verbrauch steigt aber auf einem Holzpellet-Kessel ist ärgerlicher, und ein Holzkessel ist eine Katastrophe.
Des Weiteren wird diese exzessiven ist oft der Fall posteriori Unzufriedenheit und schlechte Publicity dieser Systeme als auch Größe, ist ein Holzkessel wirklich effizient und wirtschaftlich und umweltfreundlich!
Verstehen Sie die thermischen Anforderungen und die Steuerung eines Kessels
Um das Problem der Gestaltung zu verstehen, muss man die Erwärmungstechniken aus Holz und fossil Technologien sowie das thermische Gleichgewicht Problem zu verstehen.
Heizung ein Haus ist ein System, in konstanten Gleichgewicht zwischen Wärmefluss aus dem Haus zu entkommen (es ist der Wärmeverlust ist) und einen Wärmezufluss (natürlich Heizung, sondern auch Sonne, Insassen ... jede Person bringt zwischen 80 und 120W nach ihrer Morphologie).
Während des ganzen Jahres für die Notwendigkeit Beheizung eines Hauses variiert, aber die meisten reduzieren im Maßstab (einige Stunden), gibt es eine Wärmebedarf, der als fast festen definiert werden können. Dies erforderte Heizwert ist immer kleiner als die maximale Ausgangsleistung des Kessels.
Wie der Kessel ist es passt wirklich die erforderliche Leistung? Mit seiner Regelsystem, sondern in erster Linie mit Unterbrechungen arbeitet.
Wenn der Brenner Ihrer Ölkessel 30kW funktioniert, liefert es über 30kW! Wenn die Notwendigkeit im Haus nur 10kW ist, dann wird der Brenner 2 / 3 Zeit durchschnittlich tatsächlich kW = 10 1 / 3 30 * kW.
Ein Öl- oder Gasbrenner startet in wenigen Sekunden und stoppt sofort, hat es sich für diese, und es ist einer der Vorteile von fossilen Brennstoffen untersucht worden.
Aber dies ist nicht der Fall eines Feuers. Das ist alles, die Probleme zu richtige Dimensionierung eines Holzkessel bezogen.
Sehr wenig Kontrolle mit einem Holzkessel
La régulation de la puissance par « hachage » (cycles marche/arrêt) est très mal adapté à la combustion du bois, pour ne pas dire impossible, puisqu’il faudrait éteindre les braises à chaque arrêt.
Ainsi sur une chaudière à bois, le seul moyen de « réguler » la puissance est de jouer sur le tirage (en étouffant le feu de manière plus ou moins efficace donc).
Diese Lösung wird ganz in der Wirksamkeit begrenzt und daher richtig eine permanent Wärme abgeben Wärmepuffer Holz fast immer auf alle Kesselmontage Protokolle erforderlich! Hier ist ein Verfahren, in erster Näherung Berechnen einer thermischen Puffer und hier die Präsentation Unsere Holzkesselanlage mit Wärmepuffer.
begrenzte Kontrolle über einen Pelletkessel
Wenn die Verordnung unterscheidet (weniger schlechter), wenn die Pellets aber nicht gelöst.
Pelletskessel-Hersteller haben gesucht und gefunden Möglichkeiten, um die Kraftwerkskesseln durch verschiedene mehr oder weniger wirksame Vorrichtungen zu modulieren. Wir werden nicht ausführlich diese Geräte hier aber diese Systeme erheblich variieren 2 Faktoren: Kraftstoffversorgung (nicht mit Protokollen) und die Luftzufuhr (wie bei logs).
Die Modulation ist immer eine Mindestschwelle, und die Leistung, die Minium Schwelle nicht sehr gut ist. Mit anderen Worten, und das ist für fast alle Verbrennungsanlagen wahr - inklusive Motoren - Performance ist (die) am besten, wenn der Betrieb auf die volle Leistung des Gerätes in der Nähe ist. Um verbrauchen weniger, und so muss man seine Holzkessel laufen, in der Regel auf die maximale Leistung, mit anderen Worten: Je weniger oft als diese Mindestschwelle.
Darüber hinaus ist die Wieder Automatische Zündung von Pellets auch ziemlich schwierig, technisch zu tun. Tatsächlich; es ist viel schwieriger, automatisch Kraftstoff, wenn Flüssigkeit und Feststoff, der, natürlich, Gas entzünden.
Ein praktischer Fall
Also, wenn Ihr Pelletkessel eine maximale Leistung 30kW wie dein alter Kessel Heizöl hat, hat es eine reduzierte Modulation bei minimaler Leistung kann 8 oder 9kW so, wenn der Bedarf an Heizung 4 oder 5 kW ist, wird es s stoppen 50% der Zeit.
Bei jedem Start-up-Phase, es wird mehr Strom (zu drehen, die Pellets) verbrauchen, und geht Pellets zu verschwenden, die schief gehen oder nicht brennen, und es wird eine bedauerliche Leistung haben.
Beim Anhalten wird es auch Energie verschwenden, indem das Foyer mit einem Luftstrom fegt (aus Sicherheitsgründen) das Senden der Passage Kalorien in den Kamin.
Eine gute Größe Pelletskessel mit einer fein abgestimmten Regulierung hat lange Zeit für den Betrieb über wirksam zu sein. Um eine Größenordnung geben, würde ich sagen, dass Betriebszeiten unter 30 oder 40 min ungünstig sind (wenn ein Kessel Heizöl manchmal funktioniert 5mn). Neben dem Einfrieren Zeit war besser kurz sein, denn in diesem Fall wird der Neustart ist besser (Vorhandensein von Glut). Es ist besser, Pelletskessel arbeitet 40mn und stoppt 10mn als umgekehrt.
Schlussfolgerung zur Wahl der Macht
a) Zögern Sie nicht, professionelle Druck und vor allem im Hinblick auf mehrere unbedingt vermeiden über Ihre Installation Dimensionierung, Auch eine Nachheizung durch extreme Kälte zu verwenden. Zum Beispiel: ein Pelletofen, die vollständig durch die Preisdifferenz zwischen den 2 Kesselmodelle bezahlt werden.
b) Präzise Wärmebilanz wird für sich selbst in ein paar Monaten der Nutzung in schlecht Dimensionierung der Installation bezahlen. Denken Sie darüber nach, bevor da, nachdem es zu spät ist!
Lesen Sie mehr: richtig Größe ein Pelletkessel
Vorherige Artikel: Finanzhilfen und Steuergutschrift für Pellets?
Facebook Kommentare
