Wassereigenschaften, allgemeine
Die physikalischen und chemischen Eigenschaften des Wassers: allgemeine und Sehenswürdigkeiten.
Wasser ist lebenswichtig für das Leben!
Es deckt 70% des Planeten ein einfaches Molekül mit komplexen Eigenschaften ist.
Eine seltene Substanz in der Natur in drei Formen existieren: Gas, Flüssigkeit und Feststoff.
Allgemeine Eigenschaften
Anders als die meisten Flüssigkeiten:
- Wasser ausdehnt, wenn es sich verfestigt,
- Sie zieht sich auf die Fusion,
- Er erreicht seine maximale Dichte bei 4 ° C
- Seine Viskosität nimmt ab, wenn zusammengedrückt wird,
- Es einzigartige elektrische und thermische Eigenschaften aufweist,
- Es reichert sich abnormal hohe Menge an Wärme,
- Der Siedepunkt ist viel höher als erwartet.
Am Ende der 1700 Jahren Lavoisier und Cavendish separat festgestellt, daß Wasser besteht aus:
- Brennbare Luft (Wasserstoff) und
- Vital Luft (Sauerstoff)
Tatsächlich wird Wasser aus zwei Wasserstoffatomen und einem Sauerstoffatom.
H2O Symbol: Wasserstoff enthält.
Atom- oder Molekulargewicht
Wasser wird aus einem Sauerstoffatom und zwei Wasserstoffatomen zusammengesetzt ist.
Sauerstoff: 16 Gramm.
Wasserstoff: * 2 1 Gramm.
Molmasse von Wasser: 18 Gramm.
kovalente Bindungen
Jedes Sauerstoffatom ist integral mit zwei Wasserstoffatome durch chemische Bindungen. Singularity Wasser: jedes Sauerstoffatom hat eine besondere Beziehung zu den Wasserstoffatomen von Molekülen getauft Wasserstoffbrückenbindungen benachbarten:
- Diese Verbindungen werden hergestellt und Naturweg Milliarden Mal pro Sekunde,
- Sie sind für die Bildung von Netzwerken von Hexagone verantwortlich,
- Das Ergebnis ist eine solche Anordnung in der Art von Kristallen, sondern als ein chaotischer anarchy wie die meisten Flüssigkeiten,
- Dies erklärt, warum Wasser ungewöhnlich stabil ist.
Kurioses Wasser:
1) Das Eis schwimmt auf dem Wasser: die Dichte des Eises ist 8% geringer ist als die von flüssigem Wasser.
Das, was 8% der Masse eines Eisbergs verursacht, ist über dem breiteren Gebiet oder Vision 8% der Masse der Eisberge auf der Oberfläche ist.
2) Das Eis Wasserkanal wird erweitert: wenn Wasser ein erzwungener Volumen einnimmt, wobei der Behälter (über 2000 bar enormen Druck erfährt).
Fast alle Flüssigkeit hat die entgegengesetzte Eigenschaft: sie auf erstarrenden Vertrag.
3) Sterne in 6 Zweige: Schneeflocken Form von Sternen Zweige zu 6. Die Wassermoleküle in hexagonalen Gitter organisieren. Es 12 Sorten von Eis (siehe unten).
Referenz Wasser unserer Einheiten von physikalischen Messungen.
Temperatur: per Definition die Celsius-Temperaturskala unter normalem Atmosphärendruck.
Schmelzpunkt: 0 ° C
Siedepunkt: 100 ° C
zu 14,5 15,5 ° C 1 Gramm destilliertem Wasser Per Definition ist die Kalorien die Wärmemenge benötigt, um die Temperatur des Wassers zu erhöhen.
lesen Sie mehr
Die isotopische und molekularen Eigenschaften von Wasser
Facebook Kommentare
