Basierend auf einer Erfindung von MM. Friedrich Zastrow und Heiko Schier vom Institut für Elektrotechnik und Automatisierung (IAE) der Technischen Hochschule (FH) Bremerhaven haben eine Kooperation mit der Firma "BG - engineering Braun & Gorke GbR" geschlossen "aus Bremerhaven für die Entwicklung des" H "-Rotors.
Die InnoWi GmbH unterstützt die FH Bremerhaven bei der Patentanmeldung und beim Ausbau der Zusammenarbeit mit der Firma BG. Der Kooperationsvertrag wurde mit einer konkreten Lizenzvereinbarung versehen, die neben der anschließenden Entwicklung des Rotors eine Prototyping-Phase und anschließend eine Markteinführung vorsieht. Die Forschung am H-Rotor (H-Rotor) wird seit mehr als zehn Jahren an der FH Bremerhaven durchgeführt.
Im Gegensatz zu herkömmlichen Windkraftanlagen sind die H-Rotorblätter vertikal angeordnet und mit einer vertikalen Achse verbunden, sodass die Drehung unabhängig von der Windrichtung ist. Die Installation erscheint daher als "H", daher der Name "H-Rotor".
Das neue H-Rotor-Profil wurde aerodynamisch konstruiert, um auch bei leichtem Wind eine bessere Nutzung zu erreichen. Darüber hinaus sorgt ein intelligenter Generator dafür, dass in kritischen Windphasen eine erhebliche Rotorleistung erhalten bleibt.
Die Vorteile des H-Rotors gegenüber herkömmlichen Windkraftanlagen sind niedrige Baukosten, niedrige Wartungskosten, lange Lebensdauer sowie optimale Leistung bei niedrigen Drehzahlen. Darüber hinaus ist der H-Rotor praktisch geräuschlos und arbeitet auch unter Wasser. Es kann in kleinen Windkraftanlagen von eingesetzt werden
Beispiel auf Booten.
Kontakte:
- Dr. Joachim Henke, Forschungs- und Transferstelle der Hochschule
Bremerhaven - Tel.: +49 471 4823 141 - E-Mail: jhenke@hs-bremerhaven.de
- Henning Ritz, innoWi GmbH - Tel.: +49 421 9600 714 - E-Mail:
mail@innowi.de
Quellen: Depeche IDW, FH Bremerhaven Pressemitteilung, 11 / 02 / 2005
Herausgeber: Nicolas Condette nicolas.condette@diplomatie.gouv.fr
