Der Anstieg des Vorhandenseins von Kohlendioxid in der Atmosphäre hat sich zwischen 2001 und 2003 sehr besorgniserregend beschleunigt, wie die britische Presse am Vorabend einer jährlichen Greenpeace-Konferenz in London am Montag mitteilte.
Nach Angaben von Guardian und The Independent ist dies das erste Mal, dass die Menge an Kohlendioxid - dem Haupttreibhausgas - in der Atmosphäre um mehr als 2 Partikel pro Million Partikel (ppm) gestiegen ist ) pro Jahr für zwei aufeinanderfolgende Jahre.
Zwischen 2001 und 2002 stieg die Anzahl der Kohlendioxidpartikel pro Million Partikel von 371,02 auf 373,10 (ein Anstieg von 2,08 ppm im Jahresverlauf). Dann stieg sie 375,64 erneut auf 2003, was einem jährlichen Anstieg von 2,54 ppm entspricht.
Diese Daten wurden auf dem Gipfel des Mount Mauna Loa in Hawaii von 1958 durch die Dienste des amerikanischen Forschers Charles Keeling aufgezeichnet.
Laut diesem Forscher war in nur vier Jahren (1973, 1988, 1994 und 1998) die Kohlendioxidkonzentration um mehr als 2 ppm gestiegen, und jedes Mal waren dies Jahre, die durch das Phänomen gekennzeichnet waren. El Nino.
"Die Zunahme der Anzahl von Kohlendioxidpartikeln in der Atmosphäre um mehr als 2 ppm in zwei aufeinander folgenden Jahren ist ein neues Phänomen", sagte Charles Keeling, zitiert von den beiden britischen Tageszeitungen.
Am besorgniserregendsten für den heute 74-jährigen amerikanischen Forscher ist, dass keines dieser beiden Jahre El Nino-Jahre waren und dass es keine Daten gibt, die diesen Anstieg erklären könnten.
Laut Charles Keeling könnte eine der Erklärungen für dieses Phänomen eine Schwächung der Fähigkeit der Erde sein, überschüssiges Kohlendioxid zu absorbieren, "eine Schwächung von + Kohlendioxid sinkt + (Anmerkung des Herausgebers: Ozeane und Wälder) verbunden mit der globalen Erwärmung und resultierend aus einer Reaktion auf den Klimawandel “.
Laut dem Guardian werden diese Zahlen am Dienstag im Rahmen des jährlichen Greenpeace-Kongresses in Anwesenheit des wissenschaftlichen Beraters des britischen Premierministers Tony Blair, David King, diskutiert.
Quelle: AFP 11-10-2004
