Recycling von Hausmüll
das Glas
Das neue Glas aus Sand, Soda und Kalk hergestellt wird, getragen 1500 / 1600 ° C.
Das gesammelte Altglas wird wieder aufgeschmolzen und für eine neue Nutzung umgestaltet.
Glasrecycling Vorteile:
- Er vermeidet in die natürlichen Rohstoffe zu erschließen.
- Das Recycling verbraucht 25% weniger Energie als die Herstellung von neuem Glas.
- Die Menge an Soda verwendet, um den Schmelzpunkt zu senken, wenn die Neugestaltung von 3 unterteilt.
Metalle
Im Hausmüll werden hauptsächlich Stahl und Aluminium zurückgewonnen.
a) Stahl
Der Stahl ist durch einen Magneten vom Rest der Metalle getrennt. Es kann unbegrenzt ohne Qualitätsverlust recycelt werden. Entweder wird der Schrott zu 100% umgeschmolzen und dann zur Wiederverwendung geformt, oder er wird dem Gusseisen aus den Hochöfen zugesetzt, um neuen Stahl zu erhalten.
Vorteile von Recycling:
- Sparen Sie Rohstoffe (Kohle und Eisenerz).
- Energieeinsparung bis zu -70%.
b) Aluminium
Nichteisenmetalle werden mit einem Wirbelstromabscheider und von Hand zurückgewonnen. Das Aluminium wird zu Barren geschmolzen und dann wiederverwendet.
- Rohstoffeinsparungen.
- Energieeinsparung bis zu -95%.
Getränkekartons
Bei diesen Kartons handelt es sich um Milch- oder Fruchtsaftkartons im Tetra Pak-Stil. Sie bestehen aus Pappe, die mit dünnen Schichten aus Aluminium und Polyethylen bedeckt ist. Es ist daher ziemlich schwierig, Verbundmaterial zu recyceln. Diese Kästen werden von Hand sortiert, entweder unter Verwendung von „Wirbelströmen“ (die Aluminium identifizieren) oder durch einen optischen Detektor, der für das durch die Polyethylenschicht reflektierte spezifische Licht empfindlich ist. Die Kartonfasern werden in einem Bad von den anderen Elementen getrennt und anschließend recycelt (siehe Recycling von Papier und Pappe). Die "Restfraktion" (Aluminium und Polyethylen) kann auf verschiedene Arten gewonnen werden:
- In Papierfabriken: Es wird verbrannt (Polyethylen hat einen hohen Heizgehalt) und liefert die zum Trocknen des Papiers erforderliche Energie. Das verbleibende Aluminiumoxid kann zu neuen Produkten umgeschmolzen werden.
- Im Zementwerk: Polyethylen wird durch Verbrennung zur Energiegewinnung zurückgewonnen. Aluminium wird als Katalysator bei der Herstellung von Zement verwendet.
- In der Kunststoffindustrie: Auf Getreide reduziert, wird es in die Zusammensetzung neuer Kunststoffe eingehen.
Erfahren Sie mehr und Verbindungen
- Recycling von Papier, Pappe und Kunststoff
- unseren Müll
- Verzeichnis von Recycling-Produkten
