Die Energie Rolle der Landwirtschaft
Landwirtschaft und erneuerbare Energien, die Herausforderung des dritten Jahrtausends
Durch die Landwirtschaft Erneuerbare Energien.
Stichwort: rohe Pflanzenöl, hvb Kraftstoff, Biodiesel, Biokraftstoff, Diester, grüne Energie, Sonnenblumen, Raps, Stroh, Biomasse, Holzkessel, Motoröl.
Wechselfunktion der Landwirtschaft
Immer für die Landwirtschaft gefragt, Nahrungsmittel zu produzieren. Während des zwanzigsten Jahrhunderts wurde dieser Antrag auf die Sicherung der Produktion und entfernt die Gefahr einer Hungersnot ausgerichtet. Am Ende des Zweiten Weltkrieges wurde er geschlagen, besiegt Aussage.
Dies beinhaltete die Konsolidierung von Plots, die Verwendung von mechanischen und chemischen Mitteln, die Intensivierung, die die Ausschreitungen geführt, die wir heute sehen. Landwirtschaftliche Entwicklungspfade, die in den letzten Jahrzehnten sind ihre Worte befolgt wurden, gibt es jetzt von der Landwirtschaft gegen die Natur sprechen.
Für die Aufzeichnung gibt es 100 Jahre 90% des Haushaltseinkommens, bestimmt war Brot zu kaufen at-Jourd'hui, 5% dieser Einnahmen wird auf dem Rohstoff ausgegeben erforderlich Lebensmittel herzustellen. Der Anteil dieser Einnahmen ist jetzt für andere Zwecke bestimmt sind, zuerst Komfort dann andere mehr triviale Bedürfnisse, die die Entwicklung des Handels und des Missbrauchs zu erzeugen, die sowohl wirtschaftliche, soziale und ökologische verursachen.
Nun hat die Europäische Kommission für 2002 ermächtigt, pflegen die Bauern ihre Brache, den privaten Gebrauch ist genug, um zu heizen, Energie zu erzeugen. Die lokale Energieproduktion macht einen beträchtlichen Alternative für einen Teil der landwirtschaftlichen Produktion:
- Erneuerbare Energien, Umwelt, Gewächshaus, erhebliche Auswirkungen auf das Gleichgewicht der Libé Rationen / Kohlendioxid-Abscheidung,
- Verringerung der Energieabhängigkeit verursacht Konflikte
- Ländliche Beschäftigung, Solidarität, horizontale Umschichtung Link lokale KWK,
- Lebensmittelsicherheit, Rückverfolgbarkeit, Kontrolle von Futtermitteln,
- Mehrwert der Erholung im Vergleich zu Produktionen "delokalisiert".
Die Produktion von rohem Pflanzenöl und fettreichen Mahlzeit, in Kurzschluss.
Wie wird das Öl produziert?
Die Produktion von Öl ist einfach, es kann mit kleiner Maschinen durchgeführt werden. Einer der kleinen Presse wiegt 45 mit einer Produktionskapazität kg im Jahr bis zu 15 000. Durch einen sehr hohen Druck, Trennung der festen und flüssigen Teil Ölsaaten, Sonnenblumen, Raps.
Beide Produkte sind aus dieser ersten Phase:
a) Störung Öl, das eine Mischung aus Öl und Behälterboden, so das Absetzen kommt die 1 20 Tage im Rohstoff und seine Eigenschaften und Filtrations dauern kann,
b) Der Kuchen ist eine fetthaltige Mahlzeit als Extrakt Lösungsmittel für Tierfutter benötigt.
In diesem Stadium kann rohem Pflanzenöl direkt als Speiseöl oder Motorkraftstoff verwendet werden.
Fatty Mahlzeit
Die Produktion von Fett Kuchen, Kurzschluss, stellt eine Quelle für Protein verfolgt und sicher. Dieser Ansatz ermöglicht es der Landwirt wieder Verantwortung und die volle Kontrolle über die Lieferung von Rindern. Die Ereignisse der letzten Jahre zeigen, dass es um unsere Risiko ali Versorgung gegen die Natur durch die Verwendung unbekannter Herkunft Proteinen darstellt.
Verwenden Sie gerade Pflanzenöl (SVO) als Kraftstoff
Ein Diesel-Pkw kann mit indirekter Einspritzung einfache Art und Weise, um rohes Pflanzenöl als Kraftstoff betrieben werden.
Der Einbau von 30% von rohem Pflanzenöl ist möglich, ohne jegliche Modifikation. Verwenden Sie auf 100% oder Kälteperioden mehr Pflege oder Anpassung erfordern.
In einem Diesel-Pkw mit Direkteinspritzung (HDI Befehl Schiene, ect ...), um rohes Pflanzenöl Schalten erfordert Anpassungen jedoch auf 5 10% von rohem Pflanzenöl in diesen Fahrzeugen stellen keine besonderes Problem dar.
Noch überraschender, wenn Ihr Diesel-Pkw "schwarzer Rauch", der Einbau von 30% Öl beseitigt die Verunreinigung.
Verwechseln Sie nicht Methyl Ester Pflanzenöl und Pflanzenöl Brute
Aus den gleichen Grundölanlagen, ist ein Industrieprodukt, kann der andere handgefertigt und lokal.
Das Öl besteht aus einem Glycerinmolekül, das drei Fettsäureketten bindet. Es ist dieses Glycerin Öl weniger banal Treibstoffverbrauch als Gas macht.
Um dieses Problem zu umgehen, geht der Industrie in die Veresterung des Öls, das etwa zwanzig fünf Operationen nimmt zu bekommen, was Diester genannt wird, die Biodiesel, die Dieselbi, die viele Marken ein einziges Produkt : Methylester von Pflanzenöl (RME), "Official Biokraftstoff" in unversteuerte Partei.
Was für ein Unterschied zwischen Methylester von Pflanzenöl und rohem Pflanzenöl als erneuerbare Biokraftstoffe bekannt:
- Man ist Industrie-, commoditized, in Tankstellen verteilt, die sich aus der intensiven Landwirtschaft, Früchte der Verbindung zwischen Bauern und Öl,
- Der andere lokal ist, ohne Transport und ist in der Kraftstoffverteilungssystem nicht fallen, ist es die lokale Vertriebssystem.
Die Kraftstoffrecht
Da 1997 und nach der Richtlinie vom Mai 2003 anwendbar spätestens im Dezember 31 2004, fordert die Europäische Kommission die Mitgliedstaaten auf, ihre Texte in der Verwendung von rohen Pflanzenöl zu harmonisieren.
Frankreich hat diese Richtlinie in ihrer Texte transkribiert und weigert sich, die HVB als Brennstoff zu betrachten, jedes Produkt, nicht in der Liste der zugelassenen Produkte enthalten ist verboten oder in einer Raffinerie unter Zollkontrolle einbezogen werden.
Der Gesetzgeber hat definiert nicht, was ist der steuerliche Aspekt des Öls, kann es ein Speiseöl, ein Öl-Adjuvans sein, Kraftstoff ist seine Verwendung, die die Natur definiert.
In voller Debatte über Biokraftstoffe, entstehen beide Möglichkeiten, gesteuert durch Industriemarke Allianz und Treue der Bauern zu Öl, sagt der andere, dass erneuerbare Energie geht alle an.
Frankreich findet in diesem Herbst auf Biokraftstoff und seine Position auf Mehrwertsteuer und Mineralölsteuer, ICT, Consumer Interne Steuern 1er seit Januar 2004, wird ihr Engagement in dieser Region. Zu jeder Frage seiner Gemeinde, der politischen oder beruflichen, ihre Position und ihre Handlungen zu kontrollieren.
Das Fehlen einer klaren Position, die 1er Januar 2005 werden die europäischen Richtlinien automatisch angewendet werden, SVO unter Verwendung als Kraftstoff zulässig.
Auswirkungen auf die Umwelt
Im Gegensatz zu den massiven CO²-Emissionen von fossilen Brennstoffen, Pflanzen verbrauchen Kohlenstoff während ihrer Wachstumsphase vor der Freigabe, wenn sie verbrannt.
Nach dem Prinzip der handelbaren Zertifikate für die Entsorgung von CO2 in Kyoto ausgehandelt, gespeichert der Wert pro Hektar ist ein Vermögenswert in internationalen Verhandlungen.
Die geringe Größe der Produktionseinheiten reduziert das Risiko für alle Arten, Explosion, Feuer, Umweltverschmutzung ...
Dies sind emissionsarme Produkte. Während der Dauer der Ernte, Lagerung, Lieferung, Verwendung, sind Umweltrisiken begrenzt.
Bei der Verbrennung:
a) Begrenzung von schwarzem Rauch und krebserregende Partikel,
b) Fehlen von aromatischen Verbindungen, es ist die, die wir um ein Auto fühlen,
c) Abwesenheit von Schwefel, die die Freisetzung von Schwefeloxiden auf der Basis von sauren Verunreinigung verhindert,
d) fehlt PAHs, bekannte Karzinogene,
e) verbrennenden Öl rohes Gemüse nicht Ozon nicht produzieren.
Näher zu den Mitteln der Produktion ihrer Verbrauchsort öffnet einen Blick ganz anders, rationeller und umfassende auf die Energiebeziehungen.
Die Produktion und der lokalen Nutzung von Energie kann Verkehr zu begrenzen, die, wenn sie unsere Entwicklung erlaubt beginnt Probleme ohne echte Lösungen durch sein exponentielles Wachstum zu schaffen.
Es führt zu einem besseren Raumnutzung als Schwarzbrache.
Heizen mit landwirtschaftlichen Getreide
1 2 kann mit einem Hektar Getreide Häuser beheizt werden. Diese Heizmittel sind bereits in den nordeuropäischen Ländern verwendet, und der Rückgang der Nutzung ist seine Zuverlässigkeit garantieren.
Es gibt unter diesen individuellen oder kollektiven Heizkessel, Öfen, die zu den Räumen angepasst sind, wurden geschmackvoll Holzpellets, Brenner eines Ihrer Heizkessel zu ersetzen. Alle diese Maschinen sind nun auf dem Markt erhältlich. Ausrüstung, die wir bald auch nach oben auf alten Holzöfen sie effektiv und einfach zu bedienen und in Wüsten zu machen.
Wenn der Strom, Gas, Kraftstoff zu teuer ist, buchstäblich schlechten Geruch im übertragenen Sinne, Holz zu schwer, schwierig zu handhaben und unbequem zu verwenden, ist es möglich, direkt mit Samen zu erwärmen oder herabgestuft speziell gezüchtet von einem Mähdrescher geerntet in einem strengen Respekt für die Umwelt, ohne Transport, ohne riesige Anlage. 2 2,5 kg Getreide den gleichen Heizwert als ein Liter Kraftstoff zu haben. Getreide verbrauchen CO² vor dessen Ablehnung. Sie sind erneuerbar, sauber, ohne dass die Gefahr eines Brandes oder einer Explosion, lokal produzierten Träger der ländlichen Arbeitskräfte für Lieferung und Service.
Bei diesem Ansatz der "Kunde" haben einen direkten Blick darauf, wie seine "Lieferant" produziert Samen, die eine direkte Verbindung zwischen Landwirtschaft und Bevölkerung zu buchen, ermöglicht es dem Benutzer Produzent horizontale Verbindung zu erneuern.
Die lokale Energieproduktion stellt eine bedeutende Alternative in Bezug auf die landwirtschaftliche Produktion, mit der Möglichkeit einer sehr raschen Anstieg der Macht als Männer, Strukturen und Produktionswerkzeuge vorhanden sind.
Es ist die Garantie der wirtschaftlichen Aktivitäten in ländlichen Gebieten aufrechterhalten wird, die verbleibende Kapitalgewinn lokalen breiteren ländlichen, Schlüssel zur Bekämpfung der Desertifikation.
Georges LOUIS, Präsident der VRE
Die Heizung Getreide, in Zahlen
Heat: 2 kg Getreide (0,24 € HT) = 1 der Brennstoff (€ 0,46)
Ein Hektar Getreide kann Wärme 1 Häuser 2. 1 ha Getreideprodukt 50 90 zu Qx / ha Getreide,
In 2003 gab es in Frankreich 1 600 000 ha Brachland, es ist das Äquivalent von 2 500 4 500 zum Kraftstoff ha zu 1 ist.
Mit sehr wenig Chemie, können wir leicht 50 Qx (5 000 kg) / ha, 2 500 l Kraftstoff pro Jahr produzieren.
Pflanzen wie Triticale (eine Kreuzung zwischen Weizen und Roggen) wachsen mit sehr wenig Chemie eine Rendite für die aktuelle Korn.
In einer Pfanne Korn in der Mitte des Hauses 2 500 3 500 kg Hälfte der Heizkosten zu reduzieren. In einem Kessel, ist es notwendig, 4 000 8 000 kg Getreide Winter aufzuheizen.
gefunden:
- Getreide Öfen von 3 300 €
- Brenner an Ölbrenner von 2 300 € ersetzen
- Haushaltskessel aus 4 500 €
Die Landwirte sind ausgestattet, heute, zu pflanzen, pflegen, ernten, lagern und liefern diese Getreide.
Das rohe Pflanzenöl in Abbildung
Wir können pro Jahr pro Auto, dass ein Hektar entscheiden.
Es dauert 3 kg Samen das Öl (in 1 30%) auf 45. Ein Produkt zu 25 45 Raps oder Sonnenblumen Qx / ha, das macht zu 750 2 050 Liter Öl pro Hektar.
Ein Dieselauto fährt von 12 000 17 000 km in einem Jahr, es verbraucht bis zu 600 1 400 l Kraftstoff pro Jahr.
In 2003, Methylesteröl auf Brach dargestellt 360 000 Ha gewachsen.
In Frankreich 340 000 Bauern empfangen GAP-Prämien.
Lesen Sie mehr:
- Herstellung eines Pflanzenölbrenner
- Landwirtschaft und Energie
- Der Biokraftstoff rohe Pflanzenöl
- Der 2005 Biofuel-Plan
- Ohne Öl
Facebook Kommentare
