Silo Lagerung und automatische Zuführung von Granulat
Heizen mit Holzpellets: die Frage zu stellen, bevor diese Methode der Erwärmung der Wahl?
Welche Pellet Tonnage werden benötigt? Siehe auch Pellets Verbrauchsberechnung?
Pelletslager selbst gemachte
Sobald Sie Ihre jährlichen Wärmebilanz haben, können Sie Pellet Tonnage erforderlich ableiten und damit die Lautstärke Ihres Silo.
a) Wärmebilanz
Ihre Wärmebilanz gibt Ihnen esprimé jährliche Nutzenergie in kWh benötigen.
Jede kg Pellets enthält zwischen 4,5 und 5kWh. Nehmen Sie 5kWh, die deutschen Standards entspricht.
So teilen Sie einfach Ihre jährlichen Energiebedarf in kWh pro 5 Ihre Pellet kg Bedürfnisse zu finden.
Es muss auch durch die durchschnittliche Effizienz Ihres Kessels, nehmen 90% Ausbeute korrekt und teilen sein.
Beispiel: Ein modernes Haus sehr gut isoliert von 150 100 m² benötigt kWh / m².Jahr 150 000 kWh. Kessel mit einem Wirkungsgrad von 90%.
Also ist das 15000 / (5 0,9 *) = 3333 4 kg oder Tonnen bei Lieferung (die meisten Anbieter in Tonne beschäftigt).
ps: sehen Sie Ihre Wärmebilanz kann bereits haben Berücksichtigung Ihrer Kesselwirkungsgrad genommen. In diesem Fall wird die Korrektur der 0.9 gelöscht.
b) ausgehend von dem Verbrauch von Heizöl oder Gas
Auch das ist ganz einfach: 2 1 Pellets kg = L = 1 Brenngas m3.
Also, wenn Ihr Haus 2000L Kraftstoff verbraucht wird, würden Sie kg Pellets 4000.
Eine Korrektur ist auch an der Kesselwirkungsgrad hergestellt werden. Aber das hängt auch von der Leistung des alten Kessels.
Wenn Sie also ein Kessel hatte, die vor 30 Jahren, können wir den Ertrag zu 70% schätzen. Die Leistung Ihres neuen Kessel 90% beträgt, werden Sie weniger rohe Energie für die gleiche nutzbare Energie verwenden.
Er 2000 20 kWh daher entsprach 000 14 kWh (= 000 20 000 *) von Nutzenergie ist 0,7 15 kWh (= 555 14 / 000) Bruttoenergie in Ihrem neuen Kesselwirkungsgrad Wiederaufnahme der 0.9L rohe Energie 90 3100% in entweder kg Pellets.
Welche Silovolumen wird benötigt?
Die Dichte der losen Pellets liegt zwischen 650 und 750 kg / m3. Nehmen Sie 700 kg / m3. Die erforderliche Tonnage geteilt durch 0,7 gibt daher das Volumen erforderlich Silo.
Nehmen Sie Platz auf 10 15% für die Toträume.
Beispiel: 4 Tonnen Pellets benötigen daher: (4 / 0,7) * = 1,15 6.57 m3 7m3 sein.
Alternative Methode: ausgehend von Ihrem Öltank, zum Beispiel 2000L multipliziert mit einem Faktor von 3,5.
technologischen Aspekte des Silos
Die Extraktion des Silos erfolgt entweder durch eine Schnecke oder durch Saugmünder folgenden Marken.
Wenn Extraktion mittels Schrauben durchgeführt wird, ist es notwendig, über die Lebensstandardlängen zu lernen, gerecht zu werden.
a) Lieferung Schraube
Schrauben automatischer Pelletskesselspeise
Archimedische Schraube für die automatische Zuführung eines Pelletkessel
Die Innenlänge des Silos wird höher sein als in 20 60 cm Schneckenlänge.
Die Innenbreite des Silos müssen begrenzt werden richtig Schraube (1,5 1,8 bis m maximum) einzuspeisen.
Hopper nicht zwingend Silo
Im Gegensatz zu dem, was die Hersteller empfehlen, rate ich nicht geformte Trichter zu Boden. Es ist kompliziert, wenn Sie solide tun wollen (sie mehrere Tonnen Pellets standhalten sollte!) Dies bedeutet also, schnell und billig dient letztlich nicht viel, wenn nicht ist es klar, 100% und ihr Silo ist offensichtlich illusorisch das Silo zu entleeren, bis der letzte vor dem Nachfüllen granuliert?
Trotzdem versuchen Sie, alle 2-Füllungen vollständig zu entleeren, damit "stagnierende" Pellets verbraucht werden. In der Tat, nach 2 Jahren und nach den Bedingungen der Hygrometrie, ist es möglich, dass die Pellets ihre Qualität verlieren (Erhöhung der Feuchtigkeit also des Verbrauchs und der umweltschädlichen Emissionen von unverbrannt).
Ich empfehle einen flachen Boden auf der Höhe der Schraube (falscher Boden in Spanplatte von 22mm auf Schutt von 5cm flach gelegt). In diesem Fall werden zwei "Dreiecke" von Pellets niemals verbraucht. Dies ist Ihre "Reserve" (wie auf Motorrädern): Wenn Sie am Ende des Silos ankommen, während Sie vergessen haben, dass es gefüllt ist. In diesem Fall geben Sie Ihre Reserve ein, geben Sie ein paar Schaufeln, um die Pellets auf der Schraube zu sammeln, während Sie auf die Lieferung warten (Aufmerksamkeit: manchmal mehrere Wochen Verzögerung).
Selbstgemachtes Pelletsilo: "Fundamente" des Silos.
Das Silo wird in Schutt 10 cm gebaut werden, mit einem offenen Tor zur Außenseite des Silos mit einem Dichtungs Staub zu verhindern während der Befüllung.
Selbstgemachtes Pelletsilo: "Tür" nach außen.
Seite innerhalb der Öffnung, muss es zwei Winkel sein für Platten (27mm Dicke) zum Halten Granulat eingesetzt wird. Um herauszufinden, was im Silo bleibt plädiere ich für ein Fenster auf einem der Bretter von der Spitze. Wir müssen uns von der Einfüllöffnung und dem Luftauslass (mit dem Kessel), auf der gleichen Seite des Silos befindet.
Sie müssen auch eine Gummimatte, frei von der Decke vor der Einfüllöffnung setzen das Granulat explodiert Sägemehl auf der gegenüberliegenden Wand zu verhindern, während der Befüllung. Seien Sie vorsichtig, nicht Wasserleitungen und elektrische Leitungen zu haben, die in den Silo passieren.
Wenn im Inneren des Hauses Silo, kümmern sich um den Bau auf die maximale Teile des Silos zu verhindern oder zusammen oder gegen Wände reiben. Tatsächlich wird während des Betriebs der Förderschnecke kann der Silo vibrieren und im ganzen Haus Resonanz!
Pelletlager selbst gemachte: Mund Füllung und Entlüftung. Bitte beachten Sie, dass dieser Mund nach außen nur sein sollte, wenn es ein großes Risiko von Staub im gesamten Keller ist bei der Befüllung. Informieren Sie sich, kann Ihr Pelletlieferanten ein Doppelrohr sein, das auch Staubsystem anstrebt (ähnlich wie Schaltung Autos Betankung).
Um Erfassung Feuchtigkeit aus der Luft (hygroskopischen) das Silo zu vermeiden, muss dicht sein wie möglich mit Außenluftströmungen, werden die Hohlwände gegen Feuchtigkeit vorbehandelt werden, oder mit einer Platte abgedeckt.
Je nach Standort ist Ihr Kessel in den Silo unmittelbar benachbarten oder nicht. Wenn dies der Fall ist, kann die Schnecke direkt den Trichter des Kesselspeise. Dies ist die Lösung, die empfohlen, ist aber nicht möglich, die ganze Zeit, in diesem Fall ist es erforderlich, ein Vakuumsystem zu verwenden!
b) Leistung Aspiration
Wenn Ihr bin aus dem Kessel entfernt ist, können Sie für den Transport durch Absaugen entscheiden direkt aus dem Silo. Doch selbst in diesem Fall ist die maximale Länge des Saug- ist 20m 6m und Höhe!
Sie haben dann eine Saugturbine (es ist ein großes Vakuum in 1000 1400 W über Motor) und zwei Schläuche 60mm Durchmesser zwischen dem Silo und Trichter des Kessels. Der Ventilator zirkuliert Luft mit hoher Geschwindigkeit in die Schleife Gegenzug erhaltene Granulat geleitet.
Kessel Seite, geht der Fluss in einen Zyklon, wo die Körnchen langsam dann in einen Trichter fallen, während die Luft wieder in das Rohr 2eme gesaugt wird. Man kann sogar eine Etage nach oben, und eine maximale Länge von etwa zwanzig Meter machen.
Pelletszuführung durch Absaugen
In diesem Fall hat der Kessel einen Trichter Reserve von etwa 1 Tag Heizung ruft das Granulat aus dem Silo zu oft zu vermeiden. Das Sauggebläse ist ziemlich laut.
Wir programmieren, wie spät es gewünscht wird, den Trichter zu füllen, ist es in der Mitte der Nacht geschehen vermeidet. Füllen dauert nur wenige Minuten.
Wichtig ist, dass die Falle der statischen Elektrizität: für zwingende Erde!
Friction trockene Pellets erzeugen statische Elektrizität.
Es ist wichtig, die Füllung Münder und die Silo-Kesselrohre entweder mit einem Schraubenzuführung an Masse, sondern vor allem mit einem Machtvakuum, oder die Wirkung von Luftreibung weiter erhöht wird.
Tatsächlich: Staub Pellets können entzündlich sein (wir erinnern daran, dass die ersten Dieselmotoren waren zu Fuß ... zu Kohlenstaub!) Und ein Funken in der Luft kann daher den Staub entzünden!
Eine Erdung aller metallischen Teile des Raumes ist mehr als empfehlenswert! Das Risiko ist nicht sehr wichtig, aber es alle gleich!
Lesen Sie mehr: Warmwasser ECS und Holzkessel oder Pellet
Vorherige Artikel: Schätzung der Berechnung Verbrauch von Pellets
Facebook Kommentare
