Download: Motorprüfstand, den Abschluss der Studie
Durchführung einer Motorprüfstand. Projekt technologische Forschung, ENSAIS 2001, J.Vilquin.
Studie Hintergrund.
Nach dem abschließenden Projektstudie von Vincent GORISSE über die Durchführung von einem Motorprüfstand climatherm- Labor, ist mein Ziel, mit all diesen Prüfstand zu installieren, die Bedeutung hat :
- Aufträge, die außerhalb der Sicherheitswerkbank
- Messgeräte (Luftstrom, Kraftstoffstrom, Wasser- und Öltemperatur-Abgas und das Öl Wasserdruck ...)
- Einheit und Mess
Untersuchung der Übertragung von Drehmoment auf die Brems SCHENCK Wasser: Ein zusätzliches Problem wurde in meiner Studie nach dem Fall des Übertragungs cardan gepfropft. (Oder sollten wir den Motor über den Motor nicht aussetzen Plug-and muss Universalgelenk-Laufwerk oder eine starre Welle erreichen gekoppelt mit einem elastischen Element), die eine Änderung der Motorlager verhängen .
Analyse bestehender
Für den Moment ist die 1,9l Turbo Peugeot 406 zu einem Wasser SCHENCK Bremse gekoppelt, der ein Drehmoment beständig über eine einfache Antriebswellen übt mit Flector Stoßdämpfung bietet.
Kreislaufwasser wird in einem Wasser / Wasser-Wärmetauscher ausgelenkt die Leistung ausgetauscht zu bestimmen.
Der Ölstrom wird in einer Öl / Wasser-Wärmetauscher umgelenkt wird. Zwei Stromzählergehäuse PALLAS liefern uns die notwendigen Informationen über die Temperaturdifferenzen und den ausgetauschten Kräfte.
Dokument 31 Seiten im PDF-Format
Datei herunterladen (ein Newsletter-Abonnement erforderlich sein kann): Bench Motortest, Realisierung von Studien
Facebook Kommentare
