Laden: Ölkessel: Verbrennungsverbesserung
Einfache Modifikation eines Ölkessels für verbesserte Verbrennungs- und Abgasrückführung.
Während der Verbrennung des Kraftstofföls (Dieselkraftstoff) eines der Verbrennungsprodukte ist Wasserdampf. Dieser Wasserdampf wird oft an anderer Stelle vergessen, wenn die Freigabe der Verbrennung von Kohlenwasserstoffen zu diskutieren, oder Dampf hat einen großen Einfluss auf das Klima (siehe die Gleichungen für die Verbrennung und CO2), Aber das ist nicht das Thema dieses neuen, die einen Ölbrenner mit blauer Flamme selbst gemachte präsentieren soll.
Das erzeugte Wasser in erheblichen Mengen (verbrannt Öl produziert etwa 1L 1kg Wasser) konnte die Verbrennung von Brennstoff in einem Kessel, ein wenig zu verbessern, verwendet werden, wie erlaubt die Technik der Wasserdotierung auf Verbrennungsmotoren. Es ist diese Idee, die gewünscht haben 2 Mitglieder zu testen Foren.
Mehr: Ein Ölkessel ohne mit internem Wasser durch eine Dotierung inspiriert gefährdend
Datei herunterladen (ein Newsletter-Abonnement erforderlich sein kann): Heizöl Kessel: Verbrennungsverbesserung
Facebook Kommentare
