feuchte Luft brennen: Erklärungen und Leistungen
Dampfpumpe und nasse Verbrennung: Erklärungen und Leistungen
Durch Rémi Guillet.
Dampfpumpe
Nachdem in den frühen 1970 Jahren der Forschung und Entwicklung auf Brennwertanlagen (Verbrennungsprodukte), um Luft Rauchgaskondensation von Kraftstoff zu begrenzen, war zu der Zeit neu, Gas gestartet natürlich entsprechend mit dieser Art von Wärmeerzeuger den Verbrennungswirkungsgrad zu erhöhen, hatte die Energiekrise nach dem Ölschock von 1973 die Möglichkeit, diesen Weg zu verfolgen ihren Geltungsbereich auszudehnen Anwendung (in Wahrheit sehr klein!).
Tatsächlich nimmt die effektive Kondensation des Wassers während der Verbrennung in einem Wärmegenerator erzeugt, dass die niedrigste Temperatur der "kalten Quelle" oder die Temperatur des Wassers dort eines Kessels in dem Fall eintritt, niedriger als erzeugt die Taupunkttemperatur der Verbrennungsgase (60 etwa ° C im Fall von Erdgas Verbrennungsprodukte).
Kann auch der Wasserdampf nicht rein zu beobachten, dass ist, ist die Kondensation nicht isothermen und signifikante Kondensation beinhaltet eine Ablehnung der Verbrennungsprodukte mindestens 15 ° C unterhalb der Taupunkttemperatur: eine Einschränkung stark Begrenzung der Anwendung von Generatoren Feld zu kondensieren.
So, wie der Umfang des Wissens zu erweitern, dass die Wassertemperatur in einer Heizungsschleife durch Heißwasserkessel zurückkehr 70 ° C erreicht? Unterdrucksetzen der Verbrennungsprodukte, um den Wasserdampf aus anderen Gasen zu trennen? Viele Lösungen von Ingenieuren und anderen Wissenschaftlern in der thermischen Forschung nach dem Ölschock von 1973 beteiligt vorgeschlagen.
In meinem Fall hat die vorgeschlagene Lösung, die Spannung des Wasserdampfes in den Verbrennungsprodukten durch den Ofen zu erhöhen, einen Austausch (endgültige) Enthalpie zwischen den abgehenden Gase Dirigieren ( in der Kondensationsofen mit Wasserdampf am Ende einer ersten Folge von Kondensations gesättigten oder öfter in der Wärmerückgewinnungs / Kondensator mit einem herkömmlichen Generator verbunden ist) und Verbrennungsluft, wobei der Austausch sowohl in Bezug die restliche fühlbare Wärme zurückgeführt durch die einströmende Luft Vorwärmen, und die latente Wärme der Kondensation Rest nach einer letzten Kondensation des Wasserdampfes aus dem abgehenden Gasseite und recycelten durch Verdampfung dieses Wassers in der einströmenden Luft als auch befeuchtet.
Aus quantitativer Sicht und in dieser letzten Phase des Austauschs, geschieht alles in der Dampfpumpe, als ob es in der ausgehenden Gasrückgewinnung / Kondensator enthaltene Wasserdampf waren Pumpen Recycling dieses Dampfes in der einströmenden Luft.
Entsprechend am Ende dieses Austauschs, die sensible und latente Wärme an den Schornstein freigesetzt fast Null, der Wirkungsgrad der Verbrennung immer erreicht ihr Maximum oder 100% (bezogen auf den Brennwert des Brennstoffs)
Im Anschluss an in dem Dokument
Mehr: Die "feuchte Verbrennung" von R. Guillet in den Foren erklärt
Datei herunterladen (ein Newsletter-Abonnement erforderlich sein kann): feuchte Luft brennen: Erklärungen und Leistungen
Facebook Kommentare
