Download: Bau und Installation einer Pipeline unter Wasser
Bau einer Unterwasser-Pipeline durch Medgaz (Algerien Gaspipeline Spanien Europa)
Die Offshore-Pipeline wird gebaut ein "Lay Barge" verwenden. Dies ist ein Boot oder einer mobilen Plattform zu verwenden, in der die Rohre geschweißt sind, bevor am Boden des Meeres angeordnet ist.
Es gibt zwei Methoden für diese Art der Anlage, "S-Lay" und "J-Lay". Die erste kann sowohl in den flachen Bereichen in sehr tiefen Zonen angewendet werden (bis zu Meter 2.500). Diese Schweiß und legen Sie die Rohre in einer horizontalen Position, wie so wird die Pipeline eine Form "S" am Ausgang des Bootes zu dem Punkt, wo es auf dem Meeresboden ruht.
Die "J-Lay" beinhaltet das Schweißen von Rohren aufrecht. Es ist nur für Tiefen zwischen 400 und 3.500 Meter, abhängig vom Rohrdurchmesser verwendet. Während die Plattform, um die Pipeline Sprung in Form von Offshore-vertikale "J" von dem Punkt der Einführung auf den Boden gelangen.
MEDGAZ erhält wird beide Systeme für den Bau der Pipeline in sehr tiefen Gewässern verwendet werden. Nachfolgend stellen wir die J-Lay beschreiben ...
Mehr: die Medgaz Pipeline im Mittelmeer
Datei herunterladen (ein Newsletter-Abonnement erforderlich sein kann): Bau und Installation einer Gaspipeline unter Wasser
Facebook Kommentare
