Download: Solarofen Herd Scheffler, detaillierte Pläne für die Herstellung von
Manuelle Konstruktion eines Reflektors Solarkocher Scheffler 2m2. Koch mit der Sonne wird Ihnen Vergnügen!
Daniel Philippen Adrian Konrad, Benjamin Leimgruber. Mit Hilfe von Wolfgang Scheffler, Heike Hoedt (Solare Brücke)
Übersetzung: Guillaume Renault
Dieses Dokument 56 Seiten erklärt Schritt für Schritt, wie man einen Solarkocher mit parabolischen Konzentration von hoher Qualität zu bauen.
Solarkocher Solarkocher
Empfehlungen für die Verwendung eines Scheffler Reflektor Herd 2m2
Sicherheit:
- Auf einer Fläche von etwa 1m um den Subwoofer statt des Eingangs (Fokusring)
brennbares Material vorhanden sein.
- Sehen Sie nicht, wo konzentriertes Licht, zB auf Stahl Dämpfer. Verwenden Sie eine Sonnenbrille!
Schließen Sie das Ventil, bevor Sie die Pfanne vom Veranstaltungsort Kasten zu entfernen Ihre Augen zu schützen -.
Positionierung:
Installieren Sie den Herd in der Nord-Süd-Richtung mit Hilfe eines Kompasses -. Der Kochbereich sollte im Norden und Süden Reflektor sein.
Setzen Sie den Solarkocher flach, was bedeutet, dass die Kochstelle durch Einstellen der Federbein und das zweite Bein aufgerüstet wird -.
- Es ist ratsam, die Solarkocher auf den Boden zu fixieren, so dass es nicht durch den Wind umgeworfen wird.
Einstellung:
- Um den Reflektor um seine Drehachse in Richtung der Sonne bewegen, wird das Tracking-System exakt auszurichten.
- Saisonbereinigung: Lösen Sie die beiden Teleskoprohre der Anpassung und Veränderung
die Neigung des Reflektors um die Querachse, bis die Lichtstrahlen
das geschlossene Regelventil erreichen. Nun Klemmen eines Teleskoprohres ein Ende des Reflektors für die Befestigung.
1) Stellen Reflektor nach oben nach unten durch das zweite Teleskoprohr.
Holen Sie sich das Brennpunkt so klein wie möglich, ziehen Sie dann die Schraube, wodurch das zweite Teleskoprohr blockiert.
2) lösen dann die erste Röhre blockiert, und machte die Bewegung nach oben Reflektor
niedrig, um den Brennpunkt so spezifisch wie möglich zu erhalten. dann die zweite Schraube festziehen.
Wiederholen Sie diese Schritte so oft wie nötig, bis sie nicht mehr erhalten
Verbesserung.
Kochen:
- Stellen Sie die Pfanne auf dem Kochstelle und das Ventil zu öffnen.
- Die Verwendung von Topf in gut leitendem Material (zB Aluminium) und mit einer dicken Basis, um die Nahrung in der Mitte verhindert Brennen, wo die Hitze am größten ist.
- Die äußere Boden des Topfes sollte schwarz sein Sonnenlicht zu absorbieren.
Instandhaltung:
- Reibungskupplung am Getriebe kann seine Fähigkeit, verändern zu widerstehen. die
die Federkontaktdruck auf das Ritzel mit der Mutter und dem M12 eingestellt werden
M12 gegen Mutter (verwenden zwei Schlüssel 19mm).
Achtung: Verwenden Sie keine Kraft auf die Achse des Getriebes gelten durch Anziehen oder Lösen der
gegen Mutter.
- Die Feder auf den Verschluß kann in der gleichen Weise eingestellt werden.
- Um die reflektierende Oberfläche zu reinigen, Spülmittel und einem Schwamm oder Tuch verwendet werden. Spülen Sie die Oberfläche mit einem Tropfen Spülmittel (und kein Tropfen Wasser bleibt auf der reflektierenden Oberfläche).
Mehr: machen einen Solarofen Scheffler
Datei herunterladen (ein Newsletter-Abonnement erforderlich sein kann): Scheffler Solarofen Herd, detaillierte Pläne für die Herstellung von
Facebook Kommentare
