Download: GlassX, ultra hohe thermische Leistung Verglasung
Eine transparente thermische Beschichtung Ultra High Performance: der Crystal GlassX
GLASSXcrystal 4 integriert Systemkomponenten in einer einzigen Funktionseinheit: transparent Isolation - Schutz vor übermäßiger Hitze - Energieumwandlung - thermischer Kollektor.
Ein Dreifach-Isolierglas Struktur bietet eine ausgezeichnete Wärmedämmung mit einem U-Wert von weniger als 0,48 U = W / m2K.
Ein prismatischer Glas in den Raum zwischen den Scheiben angeordnet reflektiert nach außen, wenn die Sommersonne am höchsten, mit höheren Einfallswinkeln ist ° bis 40. Für Nachteile, kreuzt die Wintersonne in seiner vollen Intensität Sonnenschutz.
Von zentraler Bedeutung für GLASSXcrystal ist ein thermisches Speichermodul, das Sonnenenergie absorbiert und gibt sie mit einer Zeitverzögerung in einem angenehme Strahlungswärme. als Speichermaterial eine PCM (Phase Change Material) in der Form eines Salzes Hydrat verwenden. Die Ansammlung von Wärme wird durch die Fusion von PCM durchgeführt wird; zum Kühlen wird die gespeicherte Wärme wieder freigegeben. Das Salzhydrat ist hermetisch in Polycarbonat Behälter verschweißt.
In den Räumen wird das Element durch ein Sicherheitsglas verschlossen in einem Fenster 6 mm kann die Anordnung geändert werden.
Mehr: Energiespeicherphasenänderung durch Beispiel und Crystal GlassX
Datei herunterladen (ein Newsletter-Abonnement erforderlich sein kann): GlassX, ultra hohe thermische Leistung Verglasung
Facebook Kommentare
