Herunterladen: Solarwasserpumpe ohne Strom, Fluidyne
Studienpläne und Realisierung einer Solarwasserpumpe (oder einer anderen Wärmequelle): die Fluidyne
François Lanzetta, Julien Boucher, Philippe Nika. Institut FEMTO-ST, UMR CNRS 6174, CREST-Abteilung. Technology Park, Avenue Jean Moulin 2, 90000 Belfort
Zusammenfassung
Die Fluidyne Typ Wasserpumpe ist eine Wärmekraftmaschine bei niedriger Temperatur durch äußere Wärme (Sonne, Abfall usw.) im Zusammenhang mit Stirling-Maschinen. Obwohl seine thermische Wirkungsgrad relativ gering ist, kann diese Art von Maschine als kostengünstige Bewässerung verwendet werden, um Teile mit sehr einfachen Technik mit einem Minimum an bewegten. Wir präsentieren eine theoretische Studie und experimentelle Ergebnisse in Bezug auf Fluidyne Pumpe.
thermodynamischen Solarpump fluydine
Einführung
Es gibt viele Technologien Solarenergie für das Pumpen von Wasser.
Diese Systeme wurden die Probleme der Verfügbarkeit von Strom oder fossilen Energie in einigen benachteiligten oder abgelegenen Gebieten zu überwinden. Es gibt zwei große Familien von Solarwasserpumpen, eine durch direkte Umwandlung von Sonnenenergie, die anderen mit thermodynamischen Zyklen. Der erste wandelt Sonnenenergie in Strom herkömmlichen Pumpen anzutreiben. Die zweite Familie nutzt die Sonnenenergie, um die Wärmequelle des thermodynamischen Systems mit Strom zu versorgen.
Unter denen eines thermodynamischen Zyklus verwendet, gibt es zwei Gruppen, konventionelle und nicht-konventionelle. Herkömmliche Pumpen Solarenergie mit herkömmlichen Pumpen (oft Umwälzpumpen) gekoppelt verwendet werden, die das Vorhandensein einer anderen Macht auch bei niedrigem Stromverbrauch bedeutet. Unkonventionelle Pumpen nur Solarstrom nutzen um Wasser zu pumpen, kann das System in völliger Autarkie betreiben. Unkonventionelle Pumpen seit einigen Jahren ein Erfolg zunehmend an Bedeutung im Vergleich zu herkömmlichen Pumpen bekannt. Dank ihrer niedrigen Kosten für die Ausrüstung, Wartung, Vereinfachung der Montage und das Fehlen beweglicher Teile (mit Ausnahme einiger Ventile). Diese nicht-konventionellen Pumpen zeichnen Fluidyne die Pumpe.
ein anderer Eco Pumpe: der Hydraulikzylinder et Video unserer Hydraulikzylinder
Datei herunterladen (ein Newsletter-Abonnement erforderlich sein kann): Solarwasserpumpe ohne Strom, Fluidyne
Facebook Kommentare
