Download: Rotex Sanicube, der innovative Warmwasserspeicher
ROTEX Sanicube, ein hygienischer und innovativer Warmwasserspeicher
Zusammenfassung und Prinzip.
Der ROTEX Sanicube ermöglicht eine physikalische Trennung zwischen Trinkwasser und Speicherwasser (Wärmepuffer) über einen "Sofortwärmetauscher".
Der Sanicube ROTEX ist die Kombination aus einem Warmwasserspeicher und einem Durchlauferhitzer.
Die Wärme selbst wird nicht im Trinkwasser (wie in einem klassischen Warmwasserspeicher) gespeichert, sondern im Speicherwasser, das durch einen Wärmetauscher physikalisch von diesem getrennt ist.
Das Trinkwasservolumen ist relativ gering: 19 bis 80 Liter je nach Tanktyp. Das Gesamtansammlungsvolumen beträgt 300 bis 500 Liter. Davon hängt die Wärmemenge ab, die gespeichert und entzogen werden kann.
Bei erstmaliger Verwendung wird der Lagertank nur einmal gefüllt. Dieses Speicherwasser wird nur zur Wärmespeicherung verwendet, es wird weder gewechselt noch verwendet. Es ist ein Volumen namens "totes Wasser".
Lesen Sie auch:  Überleitung von Kernkraftwerken und thermischen
Mehr: Montage und Installation eines Rotex Sanicube
Datei herunterladen (ein Newsletter-Abonnement erforderlich sein kann): Rotex Sanicube, der innovative Warmwasserspeicher
