Download: Solar-Selbstentäußerung: Solaranlage PAW Drainbloc
Solarstation Management einer Solaranlage auch Solar-Drain-Back genannt abzulassen
Technischer Überblick über die Solaranlage PAW DrainBloc für Solaranlagen zu entleeren.
Warum ein Sonnensystem ablaufen?
In einem guten Einstrahlungssensoren Wärme schnell, den Speicher. Aber wenn die Wärme nicht benötigt wird, zum Beispiel während der Ferien können die Sensoren nicht Wärme an das bereits heiß Speicher übertragen.
Die Überhitzung Installation und Solarflüssigkeit verdampft. Der Druck zwingt die heiße Solarflüssigkeit in den Leitungen. Dieser Zustand wird Stagnation genannt und auch wenn es nicht ein ernster Zwischenfall, die hohen Temperaturen und Drücke sind kritisch und unerwünscht.
Die Solarflüssigkeit in den Sensoren zu verdampfen kann leiden.
Bei herkömmlichen Solaranlagen wird Dampf auch in die Solarstation und dem Ausdehnungsgefäß geschoben. Die Dichtungen und Membranen sind negativ durch Wärme beeinträchtigt, die die Alterung der Komponenten beschleunigt und verringert die Lebensdauer der Anlage.
Die DrainBloC bieten eine große Lösung: autovidant Sensorfeld. Da die Installation vollständig gefüllt ist nicht mit dem Wärmeübertragungsfluid, wobei der Sensor automatisch, sobald die Vakuumpumpe abgeschaltet. Das Wärmeübertragungsfluid wird in dem integrierten Tank DrainBloC gesammelt. Da es mehr Wärmeübertragungsfluid in den heißen Kollektorfeld, Dampf und Druck nicht ausgebildet sind. In diesem System Stagnation einfach nicht möglich ist, ist ein Ausdehnungsgefäß nicht erforderlich.
Sobald die Pumpe wieder eingeschaltet wird, wird der Sensor mit dem Wärmeübertragungsfluid aus dem Vorratsbehälter gefüllt, und die Wärme kann in den Vorratsbehälter transportiert werden.
Die wichtigsten Vorteile einer Solaranlage ablaufen:
- Keine Stagnation
- Keine Frostgefahr
- Völlig umweltverträgliche Wärmeträgerflüssigkeit [Wasser]
- Verbesserte Wärmetransport
- Verbesserte Wärmeübertragung
- Optimale Wärmespeicherkapazität
Mehr: Sonnenkollektoren abzulassen, warum ist es besser als ein System unter Druck.
Datei herunterladen (ein Newsletter-Abonnement erforderlich sein kann): Solar-selbstentleerend: Solaranlage PAW Drainbloc
Facebook Kommentare
