Nassverbrennung und ihre Leistung 232 .pdf Seiten
Die Arbeit wurde im Hinblick auf die Erlangung des Doktortitels an der Universität Henri Poincaré, Nancy 1 in Mechanik und Energiewissenschaft, vorgestellt. Von Rémi GUILLET.
Schlüsselwörter: Nassverbrennung / Verbrennung / Feuchtigkeit / Hygrometrie / Umwelt / Effizienz / Energie / thermischer Prozess / Stickoxide / Schutz
Zusammenfassung
Seit vielen Jahren wird Wasser als Additiv zur Verbesserung der Verbrennung, zur Verbesserung der Maschinenleistung und sogar als Anti-Klopf- und in jüngerer Zeit als Inertmittel zur Verringerung der Bildung von Stickoxiden verwendet. Die Herausforderung, die angenommen werden muss, betrifft heute die Wirtschaftlichkeit der knappen Ressource fossile Energie und vor allem den Schutz der Umwelt.
Mit der nassen Verbrennung die Leistung von landgestützten Gasturbinen können somit sehr deutlich verbessert werden, Dampfeinspritzzyklen (STIG), regenerative Zyklen befeuchtete Luft (HAT), kann die Leistung des kombinierten Zyklus nähern.
Der Wasserdampfpumpenkreislauf, der die ultimative, fühlbare und latente Wärme, die normalerweise in Form von vorgewärmter und befeuchteter Verbrennungsluft an den Schornstein abgegeben wird, zurückführt, ermöglicht es vielen Prozessen, sich der Effizienz anzunähern. maximale Verbrennung von 100% des höheren Heizwertes des Kraftstoffs.
Es ist auch bekannt, dass das Einbringen von Wasser in die Brennkammern in all seinen Formen die Bildung von NOx verringert: Direkteinspritzung in Emulsion mit dem Kraftstoff in Dampfform, die von einem Rekuperator, einer Wasserdampfpumpe, erzeugt wird ...
So bemerkenswerte Energieeffizienz und Umweltverträglichkeit sind möglich,
insbesondere für Prozesse, die die Rückgewinnung von latenter Wärme zu verbessern. Unter den am wahrscheinlichsten von den Vorteilen der nassen Verbrennungsprozessen zu profitieren, von:
- Brennwertkessel;
- Direktkontaktgeneratoren;
-die Direkttrockner mit Energierückgewinnung;
- regenerative KWK-Turbinen;
- saubere Verbrennungsprozesse mit Energierückgewinnung.
Bei der Nassverbrennung werden drei Flüssigkeiten in die Brennkammer eingeleitet: Kraftstoff, Verbrennungsluft und zusätzliches Wasser ...
Um diese Prozesse zu analysieren, haben wir eine Analysemethode mit dem entwickelt
Feuchtkugeltemperatur als Hauptparameter, die so genannte Schema der Hygrometrische
Die Verbrennung. Diese Methode, die im Detail beschrieben und zahlreiche Diagramme daraus abgeleiteten wird empfohlen für:
-Analyse, Prognose, Verbesserung, Optimierung der Verbrennungseffizienz;
- vorausschauende Kontrolle;
- Vorhersage der Kondensation;
- die Dimensionierung von Zweiphasentauschern.
Das Verfahren kann aber auch bei herkömmlichen Verfahren wie Brennwertkesseln und Generatoren eingesetzt werden, um den Zugang zu Effizienz präziser und kostengünstiger zu gestalten.
Weitere Informationen zu Änderungen aufgrund des Vorhandenseins von zusätzlichem Wasser bei thermischen Verbrennungsprozessen werden ebenfalls bereitgestellt.
Das SER-Gesetz muss in der EU geändert werden. ZUSÄTZLICH sollten drei Medien eingeführt werden:
1. Stickstoff und Sauerstoff in der Luft
2.CO2
3.H2O
und der Elektromagnetismus und die Schwerkraft der ERDE und der Atmosphäre.
sind weithin verfügbare Technologien und können in sauberen chemischen und energetischen Prozessen eingesetzt werden.
Es gibt Technologien, die chemische und energetische Prozesse ohne oder sogar mit positiver Energie durchführen.
Dies ist die Zukunft der Energie, nicht Kernenergie oder erneuerbare Energie auf Basis von PV und Wind (PV und Wind zusätzlich)
