Wasser Auswirkungen auf die Verbrennung von Schweröl - Dissertation
Beitrag zur Verbrennung von Emulsion von Wasser in schwerem Heizöl
Stichwort: Verbrennungs Spray, Emulsion, Mikroexplosion, schweres Heizöl, Partikel, Cenospheren
Zusammenfassung
Schweröle, Altöle oder tierische Fette sind dichte, viskose Kraftstoff, die gefördert werden können. Brennen Sie diese Kraftstoffe in Emulsion mit Wasser, um die Flammenlänge reduziert und vor allem die Bildung von festen kohlenstoffhaltigen Rückständen (Partikel) in Bezug auf die reinen Brennstoff.
Da das Phänomen der Mikroexplosion, die die schnelle Verdampfung beinhaltet (
Kann dieses Modell der einzelnen Tröpfchen in ein Spray Verbrennungsmodell aufgenommen wird, unter Berücksichtigung das Phänomen der Mikroexplosion: Die Ergebnisse werden verwendet, um die erhaltenen Flamme (~ 150 kW) mit und ohne Kraftstoff Emulgieren zu vergleichen. Dieser Vergleich von Temperaturfeldern und Flammenlängen bestätigt qualitativ die in experimentellen Studien der Literatur beobachteten Trends. Schließlich wurde eine experimentelle Kampagne im industriellen Kessel bescheidene Leistung (~ 200 kW) misst ein reproduzierbares Abfall (zwischen 30 und 35%) der Partikelemissionen eine Emulsion von Wasser in schwerem Heizöl mit, im Vergleich zu reine Schweröl. Messung der Größe der emittierten Partikel hilft, eine Mikroexplosion Indikator liefern.
Mehr:
Eine andere Theorie besagt, dass die Wirkung von Wasser auf die Reduzierung von Teilchen in einem Verbrennungsmotor
Die Verbrennung von Schweröl und Wasser-Emulsion
Injection und Wasserdotierung in Motoren
Datei herunterladen (ein Newsletter-Abonnement erforderlich sein kann): Dissertation: Wasser Auswirkungen auf die Verbrennung von Schwerölen
Facebook Kommentare
