Solarturm Wirbel: Betriebs
Der Solarturm-Depression: wissenschaftliche und technische Aspekte von François MAUGIS, Energie Umwelt Association. (Nach Angaben der bereitgestellten SUMATEL Unternehmen)
1. Einführung
Das Funktionsprinzip des Turms zu Depressionen Französisch Lehrer Edgard Nazare den er "Vortex Tower" oder "Aerothermic Power Plant" (vergleichbar mit der "Atmospheric Vortex Engine" des kanadischen Ingenieurs Louis MICHAUD) nennt, kann aus zwei verschiedenen Richtungen angefahren werden: dem "thermodynamischen" Ansatz oder die "Strömungsmechanik" -Ansatz.
1.1. Die thermodynamischen Ansatz (Prinzip der Carnot)
Es wird angenommen, dass die Temperaturdifferenz zwischen den hohen und tiefen Schichten der Atmosphäre, einen Kreislaufwirkungsgrad (einige%) induziert, die zu einer Menge an Wärme, die durch den Turm entsprechend seiner Größe und Geschwindigkeit entfernt angelegt wird ascensional Luft. Dies gibt den erzielbaren mechanischen Leistung. Natürlich werden die Parameter, diese Berechnungen zu ändern, aber die Leitlinie gibt. NAZARE schloss mit den Worten, dass, wenn die archimedische Gleichgewicht bei einer bestimmten Höhe, gibt es einen Temperaturzustand ist.
Die Differenz zwischen der Temperatur der Luft auf Bodenhöhe (am Eingang im Turm) und die Temperatur der oberen Luft im Gleichgewicht (an der Spitze des Wirbel-Phänomen) ist daher der Carnot-Zyklus .
1.2. Der Ansatz der "Strömungsmechanik" (Bernoulli-Gleichung)
Es geht davon aus, dass die Atmosphäre vom Boden aus eine Zustandskurve (Temperatur und Luftfeuchtigkeit) aufweist, die eine konvektive Zelle (Wolke) induziert oder nicht. Der Turm ist nur vorhanden, um die konvektive Zelle in ein Wirbelphänomen zu verwandeln. In der Natur kann dieser Wirbel nur unter genauen Bedingungen hergestellt werden. Wenn diese genauen Bedingungen nicht erfüllt sind, haben wir nur ungeordnete "konvektive Blasen". Die Bernoulli-Gleichung, die mit "Druckabfall- und Grenzschicht" -Berechnungen verbunden ist, gibt die mechanische Leistung des Systems als Funktion der atmosphärischen Zustandskurve an.
1.3. Ergebnisse dieser beiden Ansätze
SUMATEL das Unternehmen (in diesem Dokument erwähnt) arbeitete mit Professor NAZARE jahrelang am "Carnot" -Ansatz. Anschließend arbeitete sie an der "Strömungsmechanik" mit einer Zustandskurve der Atmosphäre. In beiden Fällen hat es sehr gute mechanische Ergebnisse erzielt. Durch die Bestätigung der Realität der ersten Hypothesen hat diese Konsistenz der Ergebnisse das Unternehmen SUMATEL in der Fortführung des Projekts und der Forschungs- und Entwicklungsanstrengungen bestätigt.
sumatel Solarturm
Solarturm Prototyp realisiert durch Vortex Sumatel
2. Modus
Dies ist die Temperaturdifferenz zwischen der Luft in Elevation (Oberseite der Schnorchel Luft) und Luft an der Basis des Turms, der das System betreibt. Dies ist nicht, wie in Fehler manchmal gesagt worden, die Temperaturdifferenz zwischen der Basis und der Spitze der tatsächlichen Runde.
Der Vortex-Turm nutzt eine "natürliche Wärmeblase" und damit den Unterschied zwischen der in den Turmboden eintretenden Luftdichte und der Luftdichte an der Oberseite der Tuba. Die Rotation dieser Luftmasse macht es möglich, einen "fiktiven" Kamin (die Tuba oder Luftsäule in Rotation) mit einer viel höheren Höhe als die des Turms (echter Kamin) zu bilden, wodurch das Phänomen des Gesetzes isoliert wird "Höhe-Druck-Temperatur" und induziert somit eine Gleichgewichtshöhe.
Die Stärke des Turms (Mechanik der Bernoulli-Fludies) hängt ausschließlich vom Produkt ab: "Dichteunterschiede pro Tubenhöhe".
Dies ist der Temperaturunterschied zwischen der Luft auf den Boden und die Luft oberhalb der Tuba, der die Steiggeschwindigkeit der Luft bestimmt.
Die Berechnungen von NAZARE, die von SUMATEL sowie die mit "XJunior" und "Partner Mathematics" betrauten Berechnungen bestätigen, dass die oben genannten allgemeinen Regeln eingehalten werden. Der Wirbelsturm fungiert als natürliches atmosphärisches Phänomen und reagiert auf die gleichen Regeln und mathematischen Gesetze wie diese Phänomene.
Bis heute konnte die folgende angezeigt:
  • das Phänomen kann allein oder künstlich beginnen
  • das Phänomen kann selbsttragend sein
  • Das Phänomen geht zurück in die Atmosphäre
  • die Drehrichtung ist irrelevant (Coriolis fast Null)
  • Eine große Luftmasse ermöglicht die Stabilität und Leistung des Phänomens und die Höhe der Tuba
  • Nur der gekrümmte Zustand der Atmosphäre (Temperatur, Feuchtigkeit) und die Kurven der adiabatischen und pseudo-adiabatischen regulieren das Phänomen
  • Das Phänomen erzeugt eine erhebliche mechanische Leistung nur ein Teil davon (unter Androhung des Erstickens) genutzt werden können
  • das Phänomen Produkt von Kondensationswasser in dem Turm, aber in kleinen Mengen (Zweiphasenströmung)
  • das Phänomen des kalten Produkt in großen Mengen (weniger als 0 ° C in den Wirbel innerhalb des Turms)
  • das Phänomen erzeugt hohe Wolken (auf der atmosphärischen Bedingungen Kurve abhängig) und unter bestimmten Bedingungen, regen
Die Änderungen aus dem ursprünglichen Projekt von Professor Nazare
Die Beobachtungen oben skizzierten führte die SUMATEL Unternehmen die Geometrie des Turms zu ändern, indem das Verhältnis zwischen den beiden Luftkanalabschnitt (an der Basis des Turms und der Venturi-Kehle) zu verändern.
Nazare, brauchen wir einen Lufteinlassabschnitt zehnmal größer ist als der Querschnitt des Halses des Venturi haben muss, brachte SUMATEL zu diesem Bericht 7.
Für einen Turm von 300m, die die Größe eines ersten funktionierenden Prototyp wäre und tatsächlich demonstrativ, würde der Luftstrom 130 Tonnen / Sekunde auf eine Temperaturdifferenz (Temperaturdifferenz zwischen dem Lufteinlass zu der Basis der Turm und die Oberseite des Wirbelphänomen) von 30 ° C und einer Luftfeuchtigkeit von 85%. In diesem Fall würde die nutzbare mechanische Leistung 250MW, würde die Luftgeschwindigkeit 4m / s am Eingang zum Turm auf dem Boden, und 200 m / s (Anmerkung: mehr als 700 km / h !!) im Venturihals (Durchmesser 50 m statt 30 durch Nazare berechnet) auf eine Trägheits 100 t / s.
Angesichts der Größe dieser Türme und atmosphärische Störungen lokal erzeugte (Bewölkung, regen oder Nieselregen, Kühlluft auf 2 3 km rund um den Turm) liegt es nahe, wie Nazare angegeben, dass sie werden von Bevölkerungszentren befinden entfernt, und natürlich auch in warmen Regionen.
Mehr:
- Informationen über die Arbeit von SUMATEL
- Laden Sie Berichte und Dateien auf Solartürmen
- Energie Umwelt Verband Kontakt:
7 Straße Fontaine Chaalis
60300 Montlognon
energie.environnement@wanadoo.fr
Facebook Kommentare
