Eine multinationale will einen Gletscher zu bewegen
Das Pascua Lama-Projekt ist real! Eine multinationale will ein bewegtes Gletscher, um seinen Durst nach Gold zu stillen!
Zu einem Zeitpunkt, wenn das Wasser beginnt ein ernstes Problem auf unserem Planeten zu werden, das Gold Unternehmen schlägt nichts weniger als einen Gletscher zu bewegen, sicher die Goldmine zu nutzen, die unterhalb befindet. Trotz der Zehntausende Chilenen leben, vor allem dank des Wassers durch den Gletscher geliefert.
Natürlich Barrick Gold Corp. war darauf bedacht, sich mit "Spezialisten" zu umgeben, der Sache.
Sie bietet auch eine Alternative "Umwelt" akzeptabel. Tatsächlich, um nicht eine unschätzbare Menge an Wasser zu verschwenden, ist es geplant, große Teile des Gletschers zu schneiden und schließen Sie dann bewegen sie auf eine andere Gletscher in der die Blöcke zu erwarten sind zu schmelzen.
Darüber hinaus sollte es leicht den Fluss Fütterung der Bevölkerung nachgelagerten ableiten und eine Aufbereitungsanlage Wasser zu installieren, nur um weiterhin die einheimischen Wasser "unverschmutzten" zu Wasser.
Wenn die geplanten Maßnahmen auf dem Papier ganz anständig scheinen, diese Lösungen schmecken nicht alle einigen Experten sagen, dass es nicht möglich ist, das Verhalten eines Gletschers nach menschlichen Eingriff zu prognostizieren.
Niemand kann sagen, dass das Eis so verschoben wird auch weiterhin die Aquifere zu ernähren, oder wie die "amputiert" Gletscher reagieren. Auch planen (für Konsumzwecke) zu bereinigen conscencieusement einen Fluss durch verschiedene toxische Stoffe (Arsen und Schwermetalle insbesondere) kontaminiert kann ein hohes Risiko, wenn jeder dysfontionnement sein.
Wenn dieses Projekt wird erwartet, dass seine erste Nuggets zu schaffen 2009, Chilenischen und argentinischen Behörden (die Mine an der Grenze befindet) haben bereits die Betriebsvereinbarungen erteilt, kann die Werft aus dem ersten Quartal 2006 gestartet. Auch ist es nicht verwunderlich, dass mehrere Umweltorganisationen, die Aufmerksamkeit der Welt auf die mögliche Umweltkatastrophe ziehen.
Quellen: Libération et HoaxBuster
Facebook Kommentare
