Die Arbeit eines Teams des Bigelow Laboratory for Ocean Sciences (Maine), das in der Fachzeitschrift Science veröffentlicht wurde, hat einen Zusammenhang zwischen der Abnahme der Schneedecke im Himalaya und der Zunahme der Phytoplanktonkonzentration im Meer von 'Arabien in den letzten sieben Jahren. Die von der NASA finanzierte Untersuchung der Chlorophyllkonzentration im Arabischen Meer wurde unter Verwendung von Daten des amerikanischen Satelliten OrbView2 durchgeführt, auf dem der See-Weitwinkel-Sichtsensor (Meer) basiert -WiFS) und vom japanischen Satelliten ADEOS (ADvanced Earth Observing Satellite) und seinem Instrument Ocean Color Temperature Sensor (OCTS).
Darüber hinaus verwendeten die Wissenschaftler insbesondere nemometrische Messungen der Meeresoberfläche, die vom TRMM - Satelliten (Tropical Rainfall Measuring) bereitgestellt wurden
Mission) gemeinsam von der NASA und der japanischen Weltraumbehörde (JAXA) betrieben und In-situ-Temperaturmessungen mit nicht wiederverwendbaren Bathythermographen durchgeführt. Ozeanforscher haben somit entdeckt, dass seit 1997 die Konzentration mikroskopisch kleiner Algenarten im Arabischen Meer stetig zugenommen hat. Im Sommer 2003 war sie an den Küsten 350% höher und vor der Küste 300% höher als 1997. Dieses spektakuläre Wachstum würde mit einer Abnahme der Schneedecke in den Gebirgszügen Indiens korrelieren. In der Tat führte dies zu einer Verringerung der Menge der absorbierten Sonnenstrahlen, daher zu einem größeren Unterschied in Temperatur und Druck zwischen der indischen Landmasse und der ozeanischen Masse im Arabischen Meer.
Daher erhöhen die Zugluft aufgrund des Sommermonsuns von Juni bis September, die durch die Druckdifferenz erzeugt wird, die Intensität des damit verbundenen "Aufschwellens" (dh eines Aufschwellens von kaltem Wasser). Dies fördert die Entwicklung von Phytoplankton weiter und stärkt darüber hinaus das gesamte marine Ökosystem.
WT 09/05/05 (Klima: eine Nachricht von
das Plankton?)
http://webserv.gsfc.nasa.gov/metadot/index.pl?id’06&isa=wsitem&op=ow
http://www.smm.org/general_info/bhop/sciencebriefs.html
