Energieeinsparung: Leistungstests von Wärmerückgewinnungssystemen für Haushalte (Abwässer) am CCTR Dezember 2007-Studie des Canadian Centre for Residential Technologies.
Die Brauchwasser-Wärmerückgewinnung ist eine relativ einfache Technologie, mit der Haushalte ihren Warmwasserverbrauch reduzieren und die Warmwasserverfügbarkeit in Zeiten hoher Nachfrage oder kontinuierlicher Nutzung verlängern können.
Systeme zur Wärmerückgewinnung in Privathaushalten nutzen das Oberflächenspannungsprinzip, bei dem das Wasser dazu neigt, entlang der Wände vertikaler Abflussrohre zu fließen. Dies führt zu einem sehr hohen Verhältnis "Kontaktfläche / Volumen", mit dem dem Brauchwasser Wärme entzogen werden kann, indem die Kaltwasserzuleitung um das vertikale Abflussrohr gewickelt wird. Derzeit gibt es eine Reihe von patentierten Brauchwasser-Wärmerückgewinnungsanlagen.
Ein Forschungsprogramm zur Bewertung der Energierückgewinnung dieser Geräte wurde vom Canadian Centre for Housing Technology (CCHT) durchgeführt.
Sechs Serienwärmetauscher wurden in zwei 2005- bzw. 2006-Studien getestet. Diese Einheiten bestanden aus einem 3-Kupferrohr (76,2 mm) mit Nenndurchmesser und variabler Länge, umgeben von einem flexiblen Kupferrohr aus 1 / 2 Zoll (12,7 mm) oder 3 / 8 Zoll. 9,5 mm) mit Nenndurchmesser. Wie in Abbildung 1 dargestellt, zirkuliert kaltes Wasser in dem kleinen flexiblen Rohr, um die Wärme aus dem Brauchwasser aufzufangen. Die Anordnung des Rohrs um das Abflussrohr sowie die Form der verschiedenen Rohre variieren von Modell zu Modell.
In den meisten Haushalten gibt es "Veranstaltungen" zur Entleerung von Brauchwasser, bei denen nur kaltes Wasser (Toilette), kaltes Wasser und heißes Wasser (Waschbecken, Wäsche und Dusche) oder Nur heißes Wasser (Spülmaschine).
In einigen Fällen zirkuliert das Warmwasser gleichzeitig in den Zufuhr- und Abflussrohren (Waschbecken und Dusche), während in anderen Fällen eine Verzögerung zwischen der Zufuhr von Warmwasser und der Wasserableitung besteht. gemäßigt (Wäsche, Geschirrspüler und Bäder). Es ist wichtig, zwischen diesen Arten von Ereignissen zu unterscheiden, da der hier beschriebene Typ der generischen Wärmerückgewinnungseinheit eine sehr geringe Speicherkapazität aufweist und bei Ereignissen, bei denen Wasser für lange Zeit und gleichzeitig fließt, wirksamer ist es leert sich, wie es bei Duschen der Fall ist.
