Photovoltaik-Strom: Herstellung und graue Energie
Ergänzung zum Artikel über Photovoltaik-Solarenergie finden Sie hier.
Herstellungstechnik und die Rendite auf Energieinvestitionen (Quelle Wikipedia )
Silizium ist derzeit das am weitesten verbreitete Material zur Herstellung von Photovoltaikzellen, die auf industrieller Ebene erhältlich sind. Verschiedene Sandbehandlungen ermöglichen es, das Silizium zu reinigen, das dann erhitzt und in einem Ofen reduziert wird. Das erhaltene Produkt ist ein sogenanntes metallurgisches Silizium, das nur zu 98% rein ist. Dieses Silizium wird dann chemisch gereinigt und führt zu Silizium in elektronischer Qualität, das in flüssiger Form vorliegt. Anschließend wird dieses reine Silizium während des Dotierungsschritts mit Dotierungselementen (P, As, Sb oder B) angereichert, um es in einen Halbleiter vom P- oder N-Typ umwandeln zu können.
Die Herstellung von Photovoltaikzellen erfordert Energie, und es wird geschätzt, dass eine Photovoltaikzelle muss je nach Technologie ca. 2 bis 3 Jahre in Betrieb sein, um die für die Herstellung erforderliche Energie zu erzeugen (energetische Rückgabe des Moduls)
Lesen Sie auch:  Der Heliostat, Solarkonzentrator von Perrier
Mehr:
- Ecobilan Solar-Photovoltaik-Technologien
- PV Rentabilität
