Windenergie und ihre Herausforderungen.
Windpark Supermacht
1) Was ist Windkraft?
Es ist erneuerbare Energie "in Mode", aber nicht unbedingt die effizienteste.
Die Blätter von Windkraftanlagen erfassen die mechanische Energie des Windes. Sie können es direkt verwenden oder in elektrische Energie umwandeln.
1.1) Mechanische Energie
Es wird direkt zum Pumpen verwendet, um Wasser aus einem Grundwasserspiegel zu holen. Dies sind die "westlichen" Windkraftanlagen.
1.2) Elektrische Energie
Wir sprechen über einen Windgenerator, über eine Windkraftanlage zu sprechen ist ein Sprachmissbrauch, den wir auch tun werden!
Mechanische Energie wird von einem Generator in elektrische Energie umgewandelt und dann an einen Transformator gesendet, der sie an die Standards des elektrischen Netzes anpasst.
Der erzeugte Strom kann ganz, teilweise oder gar nicht ins Netz eingespeist werden. In den beiden letztgenannten Fällen wird Strom an Standorte geleitet, die Windkraft als Ersatzquelle gewählt haben, oder an Standorte, die nicht an das Netz angeschlossen sind und vollständig von ihrer Windkraftanlage oder anderen erneuerbaren Energiequellen abhängen.
Strom kann im kontinuierlichen Fluss verwendet werden, kann aber auch in Batterien gespeichert werden. Der kontinuierliche Fluss ist rentabler und vor allem technologisch erschwinglicher. Batterien sind überteuert und über eine bestimmte Windkraft hinaus eine unvorstellbare Lösung.
Der Hauptnachteil dieser erneuerbaren Energiequelle ist ihre mangelnde Flexibilität.Der Wind kann nicht blasen, wenn sie benötigt wird. Der Kauf von EDF ist dann die einzig mögliche Lösung.
Es gibt auch andere Batterien, die Speichermethoden (Dokument zu sehen Wie speichere ich Energie?), Aber sie sind immer noch schwierig zu implementieren.
Bei kleineren Standorten übernehmen Batterien dann die Kontrolle, wenn die Windkraftanlage gestoppt wird, aber ihr Wirkungsgrad ist sehr begrenzt. Wir werden die Umweltprobleme, die mit der Verwendung von Batterien in großen Mengen verbunden sind, nicht diskutieren.
Leistungskurvencharakteristik einer kleinen Windkraftanlage
2) Ausgaben
2.1) Was nützt es?
Zwei große Vorteile: Es ist saubere und erneuerbare Energie. Während des Betriebs verursacht es keine Freisetzung (kein Treibhauseffekt oder saurer Regen) und keinen Abfall (giftig oder radioaktiv). Die für die Herstellung und Installation der Windkraftanlage aufgewendete Energie würde nach ungefähr sechs Monaten Betrieb "aufgeholt". Einige andere Quellen behaupten, dass eine Windkraftanlage ihre CO2-Kosten niemals durch ihren Bau ausgleichen wird.
Während der Lebensdauer der Windkraftanlage ist das Land immer nutzbar, zum Beispiel für die Landwirtschaft. Dann kann die Installation schnell abgebaut werden und die Räumlichkeiten in ihrem ursprünglichen Zustand belassen.
Kleine Installationen ermöglichen es, isolierte Orte zu elektrifizieren und kleinen Gemeinden (einem Dorf, einer Gruppe von Industrien usw.) eine gewisse Unabhängigkeit zu verleihen.
2.2) Und die Nachteile?
Anstelle von Nachteilen sollte von Einschränkungen gesprochen werden. Sie beziehen sich auf große Windkraftanlagen.
2.2.1) Energie und Leistung
Der Hauptnachteil ist die mangelnde Flexibilität dieser erneuerbaren Energien (wie dies bei den meisten erneuerbaren Energien der Fall ist). Wir brauchen keine Energie nur, wenn es windig ist! Die Tatsache, dass Energie von einem großen Lieferanten (EDF oder anderen) verkauft wird, ermöglicht es finanziell (aber nicht ökologisch), diesen großen Nachteil auszugleichen. Es ist allgemein anerkannt, dass eine Windkraftanlage 1/5 der Zeit eines Jahres mit ihrer Nennleistung arbeitet. Damit sollte von 5 installierte Leistung für die tatsächliche durchschnittliche Leistung aufgeteilt werden, daher die von der Anlage gelieferte Energie.
Es ist anzumerken, dass Dänemark, ein europäisches Modell für Windkraft, über eine der elektrischen kWh verfügt, die das meiste CO2 ausstößt, da das Relais ohne Wind von kleinen und mittleren Generatoren übernommen wird, die sehr "umweltschädlich" sind. .
Neben der Abwesenheit von Wind ist die Leistung der Windkraftanlagen durch die geringe Luftmasse begrenzt: Die rückgewinnbare Leistung pro m² ist nicht hoch. Ein Windpark mit einer Leistung von beispielsweise 20 MW macht also kaum 1/50 der Leistung eines Kernreaktors aus 1% der Leistung einer Anlage 2 mit Kernreaktoren. Mehr: Windkraft und Kernenergie Vergleich.
Dieser Mangel an Energie ist beispielsweise ein Hauptnachteil der Windenergie im Vergleich zur Kernenergie. Aber es hat den unschätzbaren Vorteil, erneuerbar zu sein und keine ökologischen Rechnungen für zukünftige Generationen zu hinterlassen. Im besten Fall wird die Windenergie in Frankreich im Jahr 2010 den Anstieg unseres Energieverbrauchs bestenfalls ausgleichen.
2.2.2) Die Anschaffungskosten
Die Kosten für Studium, Herstellung und Installation sind unserer Meinung nach zu hoch. Infolgedessen zahlen sich die meisten Windparks erst einige Jahre vor dem Ende der Lebensdauer der Windkraftanlagen aus. Wir sprechen von einer Kapitalrendite von 15 Jahren über die 20-jährige Lebensdauer einer angekündigten Windkraftanlage. Diese Tatsachen werden leider systematisch bei Projekten für erneuerbare Energien beobachtet (siehe Datei: „Warum steckt sie fest?“). Und dies unabhängig von der verwendeten Technologie ...
2.2.3) Gigantismus
In der elektrischen Windkraft gibt es eine unbestreitbare Tatsache: die Tatsache, dass immer größere Windparks mit mehr installierter und einheitlicher Energie geschaffen werden sollen.
So entstehen Windkraftanlagen mit 5 Megawatt, 100 m Höhe und 60 m Rotordurchmesser. Wenn diese Projekte bemerkenswerte technologische Herausforderungen darstellen (Design, Materialbeständigkeit…), können wir uns die Frage nach der wirtschaftlichen Effizienz stellen. Diese Projekte sind offensichtlich für Einzelpersonen oder kleine Unternehmen finanziell nicht zugänglich. Die meisten Unternehmen in diesem Bereich geben sich damit zufrieden, die Wirtschaftlichkeitsstudie durchzuführen, um sie mit den Investitionsmitteln an einen Kunden weiterzuverkaufen. Darüber hinaus zögern einige nicht, sich auf Landspekulationen in diesem Bereich einzulassen, die Projekte für Jahre blockieren können.
Die Windenergie scheint daher großen Unternehmen vorbehalten zu sein, die bereits ein Energiemonopol haben, während die Lösung eher eine für alle zugängliche Kleinstwindkraft oder sogar partizipative Verbände (wie in Dänemark) für Projekte mit mittlerer Leistung wäre.
Aber es ist noch schlimmer: Wir sehen Sie die Montage für Bouin Park.
Vor einigen Jahren verpflichtete sich EDF unter dem Druck des Staates, Windenergie zu einem sehr guten Preis von bis zu 7,5 Cent pro kWh zu kaufen. Dieser Kauf zu einem hohen Preis ist dank öffentlicher Subventionen (ADEME und andere) möglich, die von großen Unternehmen finanziert werden, die von ihrem Energieverbrauch und in geringerem Maße von unseren Steuern und verschiedenen Steuern profitieren.
Ohne diese Subventionen ist Windkraft (Großstrom) in Frankreich derzeit nicht rentabel.
Das Finanzpaket für EDF ist einfach: Der Windpark Bouin verfügt dank Subventionen von ADEME und der Region über rund 20 MW und wird zu 70% von SIIF betrieben, einer Tochtergesellschaft von 'EDF.
EDF kauft daher überladenen, aber weitgehend subventionierten Strom. Offensichtlich erhält die breite Öffentlichkeit den klassischen Diskurs der nachhaltigen Entwicklung, ohne zu wissen, dass sie diese nachhaltige Entwicklung größtenteils durch eine Erhöhung ihrer Rechnung bezahlen (denken Sie an Atomstrom).
Ein System, bei dem der Verbraucher in voller Transparenz zahlen und den tatsächlichen Preis für Windkraft kennen würde, wäre viel nachhaltiger ... ohne finanzielle Spielereien, wie dies derzeit der Fall ist.
Wir wetten, dass Windenergieanlagen schnell verschwinden würden, wenn Subventionen geschnitten! Wo ist die Logik in diesem econological?
Bitte beachten Sie, dass diese Rede nur für Frankreich gilt, wo der Preis für nukleare kWh jeder Konkurrenz trotzt!
2.2.4) Visuelle Wirkung
Viele Verbände oder Einzelpersonen sind gegen die Errichtung von Windkraftanlagen in der Nähe ihrer Häuser. Das Argument ist einfach und konstant, aber selten gerechtfertigt: „Es ist hässlich, es macht Lärm! Lass uns in Ruhe! ".
Es wird darauf hingewiesen, dass einer der größten Anti-Wind-Verbände (ventdecolère) von EdF-Rentnern gehalten wird. Dies ist sicherlich kein Zufall!
Aber woher kommt diese Bewegung von Assoziationen (oft ökologisch), wenn noch niemand etwas dagegen gesagt hat: 1) Hochspannungsleitungen sind viel hässlicher und außerdem ist elektromagnetische Verschmutzung viel schädlicher 2) die visuelle Wirkung großer Fabriken oder Kernkraftwerke, deren Kühltürme kilometerweit entfernt zu sehen sind… usw. usw. Die Frage verdient es gestellt zu werden!
2.2.5) Wildlife
Es ist wahr, dass die Rotationsgeschwindigkeit der Blätter an ihrem Ende einige Vögel überraschen kann (siehe das Beispiel des Windparks Bouin). Windkraftanlagen sollten auf Migrationskorridoren vermieden werden. Im Vergleich dazu töten Straßenverkehr, Fenster (zu Hause) und Stromleitungen in Dänemark, einem Land mit Windkraftanlagen, 200-mal mehr Vögel pro Jahr. (20 gegenüber 000)
2.2.6) Lärm
Das Geräusch des Windes auf den Blättern ist hörbar und vor allem dauerhaft. Die Bewegung der Gondel, die in den Wind weht, ist viel lauter, bleibt aber außergewöhnlich: Auf 500 m beträgt der Lärm nur 25-30 dB (A), was dem Lärm einer Büroumgebung entspricht. Es ist ratsam, diesen Abstand zwischen den Windkraftanlagen und den nächstgelegenen Wohnungen einzuhalten.
Ein kleiner Windkraft für den Einzelnen
3) Kosten
Das wichtigste Argument der Gegner ist, dass die Kosten für Wind-kWh höher sind als die Kosten herkömmlicher Kraftwerke: Sie berücksichtigen bei ihren Berechnungen keine ökologischen Kosten, die von den Produktionskosten ausgeschlossen sind, weil sie nicht bei sind die Verantwortung der Hersteller (oder Wiederverkäufer). Auf der anderen Seite hat unser Land in Bezug auf Frankreich eine solche Verzögerung bei den erneuerbaren Energien angehäuft, dass aufeinanderfolgende Regierungen dem EEF eine Rückkaufpolitik zu einem hohen Preis auferlegt haben, um Investitionen zu fördern. Eine Preiserhöhung, die EDF schnell an die Endverbraucher, Einzelpersonen oder Unternehmen weitergibt. Dieses Phänomen trägt zum Ruf der „zu teuren“ Windkraft bei. Dies gilt für große Windparks, aber auch für kleine Einzelanlagen mit ähnlichen Problemen. Die Anlagen werden zu so hohen Preisen vermarktet, dass sie im aktuellen Kontext nur für isolierte Standorte rentabel sind (in diesem Fall handelt es sich jedoch um eine marginale Entwicklung).
Nichts rechtfertigt jedoch solch hohe Zölle ... außer den konvergierenden Interessen von EDF, die nicht wollen, dass eine Kundschaft, die ihren eigenen Strom produzieren würde, dem Staat entgeht, der die Steuern schützen möchte, die sie durch den zentralisierten Verkauf von EE verdient Strom und von Herstellern, die ihre Produkte überladen.
Zusammenfassung
Windkraftanlagen sind eine der saubersten Energiequellen, und die damit verbundenen Unannehmlichkeiten lassen sich leicht vermeiden, wenn sie präzise und intelligent verwaltet werden. Die Kostenprobleme sind größtenteils künstlich, das Ergebnis politischer und finanzieller Entscheidungen mehr als das Windprinzip selbst. Als Beispiel erinnern wir uns, dass die Windkraft kurz vor dem Zweiten Weltkrieg 30% der Industrieanlagen im Ruhrgebiet versorgte.
Windkraftanlagen sind möglicherweise nicht die ideale Lösung (aber keine), aber ihre Reversibilität macht sie zu Verfechtern einer nachhaltigen Entwicklung. Im Allgemeinen ist es die Verbindung mehrerer Techniken für erneuerbare Energien, die eine bessere Lösung darstellt. Sonne und Wind ergänzen sich also, weil die Sonne im Allgemeinen scheint, wenn der Wind nicht weht.
Die Probleme des Überladens durch Profis können durch die Montage einer kleinen Windkraftanlage selbst ausgeglichen werden. Dies ist jedoch guten Heimwerkern vorbehalten. Hierzu eine Referenzseite: Mini Äolischen
Die Solar-Wind Energy Association in einem bestimmten
Mehr erfahren
- Forum Wind, Windkraftanlagen und erneuerbare Energien
- Für oder gegen den Wind? Debatte!
- Windkraft gegen Atom: ein ungleicher Kampf
- Kosten und Preis für Strom
- Forum technisch und wirtschaftlich
