Vorstudie eines experimentellen Kesselaufbaus basierend auf der Pantone-Technologie
Schlüsselwörter: Kessel, Montage, Experimente, Pantone-Prozess, Analyse, Hypothesen, Ergebnisse, Verbesserungen
Der P.Pantone-Prozess war Gegenstand eines Studienabschlussprojekts, das bei ENSAIS durchgeführt wurde, um das ENSAIS-Ingenieurdiplom im Bereich der mechanischen Energie zu erhalten. Wir werden daher den Prozess hier nicht vorstellen, der dem Leser durch Lesen der bekannt sein soll Pantone Motoringenieur Bericht
Nehmen wir nur an, diese Studie eröffnet den Weg für viele weitere Experimente, die durchgeführt werden müssen, um ein globales Verständnis des Prozesses zu erlangen. Die im Bericht dargelegte Kesselbaugruppe ist eine dieser zusätzlichen vorgeschlagenen Studien.
Warum so eine Montage?
Angesichts der Tatsache, dass die Heizung (privat und industriell) für etwa die Hälfte der Schadstoffemissionen (hauptsächlich Treibhausgase) verantwortlich ist und die bei Wärmekraftmaschinen beobachteten vielversprechenden Ergebnisse bei der Kontrolle der Umweltverschmutzung vorliegen, ist eine Studie zur Modifizierung der Kessel erforderlich.
Aus technologischer Sicht wird die Stabilität der Drehzahl, der Temperaturen und der Leistung eines Kessels im Vergleich zu einer Wärmekraftmaschine die Modifikationen und die Verwendung des Verfahrens beim Heizen erleichtern. Diese Stabilität stellt einen unbestreitbaren technologischen Vorteil der Kesselbaugruppe dar.
Aus experimenteller Sicht: Mit dieser Baugruppe können Parameter gemessen werden, auf die bei einer thermischen Motorbaugruppe nicht zugegriffen werden kann. Eine solche Baugruppe ermöglicht es auch, bestimmte Tests viel einfacher durchzuführen als mit einem Motor. Dies ist wichtig, um den Prozess zu verstehen, und diese Einrichtung ermöglicht Fortschritte bei der Charakterisierung des Prozesses.
