Vergleich der Isolierung innen oder außen
Vergleichende Isolationstechniken von innen und außen.
Mehr:
- Vergleichende Außen VS Innendämmung Forum
- Isolierung und Heizung Forum
Einführung
Die Isolierung ist die beste Methode, um Energie zu sparen: Das Gebäude Heizkostenabrechnung stellt etwa 40% des Gesamtenergierechnung eines Landes, das Ertragspotenzial ist wichtig. Die Isolierung (und die Jagd auf Luftlecks) ist die einzige bestehende Lösung.
Es 2 Methoden der Wärmedämmung: von innen (ITI) oder außerhalb (ITE). Sehen Sie die Vor- und Nachteile der einzelnen Methoden. Vor- oder Nachteile hängen auch von der Wahl des Isolationsmaterials (atmungsaktiv oder nicht).
A) Für die interne
Avantages:
- Eine ziemlich "leichte" Baustelle kann in der Regel vom Besitzer durchgeführt werden
- Arbeitet als (Stück für Stück) möglich nach seinen Mitteln
- Weniger teuer
- Geringe Wärmeträgheit (Schnellaufheizung Teile, zB Bad)
Nachteile:
- Je nach Konfiguration löst nicht das Problem der Wärmebrücken (zB Böden)
- Geringe thermische Trägheit Phase und fast Null: Komfort schlechter als ITE
- Außenwand nicht geschützt (Gel, Infiltration ...)
- Je nach dem Material, das Risiko der Kondensation in der Isolation: Der Dampf gut gestellt werden müssen.
- Einen Isolator mit einer hohen Beständigkeit gegen Wasserdampf Bei Verwendung: erfordert eine Aufschlüsselung
B) von außen
Avantages:
- Wärmespeicherung in den Wänden: gute Trägheitsphase und Komfort erhöhen
Beseitigt Wärmebrücken (wenn sie gut gemacht Realisierung) -
- Schutz der bestehenden Mauer gegen regen, Frost, Temp ...
Nachteile:
- Teure
- Bau schwer genug
- Generell gilt: erfordert Gerüst und eine professionelle Erreichung
- Benötigt das Hinzufügen einer Belüftungs wenn mit einem dampfdichten Material durchgeführt
- Schutz Finish (Gips) oder Abstellgleis erforderlich = zusätzliche Kosten und können Verwaltungsakte sein (Art der Fassade / Region)
- Erhöht die Dicke der Außenwände: kann das Licht im Haus zu reduzieren und Verbindungsprobleme im Dach fragen (der Dicke)
- Finish bei der Öffnung kann problematisch sein,
- Kann eine Fassade (Stein solcher Länder) verzerren
Fazit
Jede Wärmedämmung Methode hat ihre Vor- und Nachteile.
Wir können an eine Zwischenlösung denken, die ein Kompromiss zwischen dem 2 auf Einzelfallbasis sein würde, da jeder Standort einzigartig ist. Die Lösung und besonders die geeignetsten Materialien sollten verwendet werden. Zum Beispiel gibt es nichts zu verhindern, äußere Isolierung oder konstruktive Isolierung Wände (Ytong) und zu "isolieren" sein Badezimmer von innen mit styrodur vorausgesetzt, dass es eine ausreichende Belüftung (" Verwendung von multipor, perspirant, kann die Verwendung eines CMV verzögern oder stark reduzieren).
Mehr:
Facebook Kommentare
