Wie kann man ein vorhandenes Garagentor isolieren und Undichtigkeiten und Wärmebrücken in einer Garage und einem Garagentor reduzieren?
- Diese Seite ist der Bericht über eine Optimierung von Wärmebrücken und Undichtigkeiten in einer Garage und insbesondere von Wärmelecks auf einem Garagentor.
- Die Methode gilt für ältere Türen (unser Fall mit einer Tür von ungefähr zwanzig Jahren) genauso wie für neuere, da die Lecks und Wärmebrücken, obwohl sie besser "isoliert" sind, immer noch zahlreich sind.
- Das Verfahren wurde auf eine Kipptor angewendet, sondern ein Sektionaltor automatisierte Ansicht gut auch mit dieser Methode optimiert werden kann.
- Dies betrifft interne Garagen in Häusern: ob im Keller oder im Erdgeschoss (unser Fall). Tatsächlich; Es macht wenig Sinn, eine Garage, die weder intern noch an ein Haus angeschlossen ist, thermisch zu optimieren.
- Dieser Artikel enthält die komprimierten Fotos der thermischen Optimierung unserer Garage. Ausführliche Erklärungen finden Sie im Thema forums: thermische Leckage des Garagentors
- Erfahren Sie mehr und stellen Sie Ihre Frage? Besuch forum Isolierung und Heizung
Das Problem: Viele Lecks über "Öffnungen" und Wärmebrücken durch die Metallstruktur
Eine schlecht isolierte Garage (in 90% der Fälle sogar bei Neubauten) oder noch schlimmer mit Undichtigkeiten (die meisten sogar neuen Türen) ist daher für sich genommen eine wichtige Wärmebrücke für das gesamte Haus. Dies gilt umso mehr für die Innengaragen im Haus, die selten wärmeisoliert sind.
Die Methoden und Lösungen, um die Tage zu füllen und Wärmebrücken begrenzen
Bodenflansche der Tür auf der Ober- und Unterseite des Garagentors, Fensterdichtungen von den Mengen und extrudiertem Polystyrol (oder erweitert) auf dem Sturz und der Beträge platzieren.
Einzelheiten zu den verschiedenen Parteien
Die niedrige Tür, Tür offen
Das Verfahren ist das gleiche für die oben und unten: die Rohre eingeschraubt sind.
Methode zum Aufhängen der Rollen unten: 2 Aluminiumstreifen von 3 mm, die in den Boden der Tür eingeschraubt sind. Es ist nicht sehr schön, wenn Sie öffnen, aber Sie müssen ein "operatives" Spiel verlassen, sonst wird es blockiert.
Für die oben können wir Streifen verbringen. Achtung, sie sind erforderlich, wenn die Stränge abreißen.
Auf den beiden folgenden Fotos habe ich die äußere Rolle wieder zusammengesetzt, um das Lineal besser sehen zu können:
- Ich habe eine kleine Überlappung von einigen cm der Würste gemacht: Die Wurst N-1 wird 2 bis 3 cm in den Umschlag der Wurst N eintreten.
- Dies ist nur möglich, wenn Wurst und Umschlag unabhängig voneinander sind: Es handelt sich in der Regel um die billigsten Würste!
- Die fehlende Schraube ist normal: Als ich bohrte, bemerkte ich, dass Wasser aus der Tür floss, wodurch nicht das gesamte Wasser evakuiert wurde. Es handelt sich also um eine Evakuierung.
Der Boden der äußeren Seitentür, Tür geschlossen
Es passt perfekt: Die Rohre werden bei geschlossener Tür leicht zusammengedrückt, was eine sehr gute Isolierung gegen Zugluft gewährleistet!
Die Tür Bodentür geschlossen und Innenseite
Auch wenn die 1. Reihe der Außenspule nicht gut eingestellt war, stellt die 2. Reihe ohnehin eine zusätzliche Barriere gegen Undichtigkeiten dar! Kaufen Sie die Flansche, die am besten zu Ihrer Konfiguration passen: Nehmen Sie maximal 5 mm mehr Platz als tagsüber an der Tür.
Die Außenseite und Innenseite Mengen
Unsere Kipptür ist asymmetrisch: Der untere Teil des Tragrahmens befindet sich innen und der obere Teil befindet sich außen. Die Leckisolierungsmethode ist in beiden Fällen dieselbe: eine kleine D-Verbindung.
Ich habe die größte genommen, die es gab (6 bis 8 mm), denn wer mehr kann, kann weniger und diese Gelenke sind sehr komprimierbar!
Top der Türinnenseite
Die Aluminiumstreifen sind für die Oberseite nicht erforderlich, aber nichts hindert daran, einige zu setzen.
Und, wenn die Tür geschlossen ist:
Endergebnisse und Schlussfolgerungen
Hier ist ein Überblick über die optimierte Tür eher ruhig richtig?
Kosten: weniger als € 30.
Die Änderung der Tür ohne Isolierung des Sturzes kostet: 5 Türrollen zu 3 €, 2 flache Aluminiumstreifen von 1 m zu 4 € (glaube ich) und ein paar Schrauben und eine gute Arbeitsstunde (einschließlich Vorbereitung des Hardware) nur an der Tür.
Einige extrudiertes und expandiertes Polystyrol Tropfen wurden für den Rahmen verwendet.
mechanische Ergebnisse: Die Tür lässt sich sehr leicht öffnen und schließen, obwohl es natürlich notwendig ist, die Rollen auf den letzten cm zusammenzudrücken.
Beim Öffnen und Schließen muss daher etwas mehr gedrückt werden.
Für diejenigen, die sich für dieses DIY interessieren: Führen Sie vor dem Einschrauben der Rohre zahlreiche Öffnungs- und Schließversuche durch.
thermischen Ergebnisse: wir haben gewonnen 3 4 ° C im Durchschnitt Garage und vieles mehr, wenn es kalter Wind.
Weitere Informationen und Fragen zu stellen: Wärme tritt aus einem Garagentor aus
