Strom aus atmosphärischem Druck
Cherif MASSAOUDI ZOHEIR, ein marokkanischer Ingenieur, hat ein Kraftwerk erfunden und patentiert, das mit atmosphärischem Druck betrieben wird. Dieses Konzept war Gegenstand vieler Forschungen in der Welt gewesen, ohne jemals erfolgreich zu sein.
Diese Erfindung wurde marokkanischen Ingenieuren im Zentrum für die Entwicklung erneuerbarer Energien (Ministerium für Energie und Bergbau des Königreichs Marokko) vorgestellt. Es erhielt eine sehr positive Resonanz, da es die freie Stromerzeugung unter Berücksichtigung der Umwelt ermöglicht.
Das Prinzip basiert auf dem Einschließen der einströmenden Luft unter dem atmosphärischen Druck des Augenblicks, der in einer Überdrucksituation in der Anlage zu finden ist. Dieser Druckgradient ermöglicht es, einen abgehenden Luftstrom zu erzeugen, der einen elektrischen Strom erzeugt.
Es ist ein bisschen wie das Prinzip der Luft, die in einem Glas mit hausgemachter Marmelade eingeschlossen ist. Dieses Glas ist dann aufgrund der Druckunterschiede zwischen Innen und Außen manchmal schwer zu öffnen. Denken Sie auch daran, dass Winde durch Unterschiede im Luftdruck erzeugt werden.
Lesen Sie auch:  In Texas der neue Ansturm auf schwarzes Gold
Es bleibt abzuwarten, ob dieser Prozess in großem Maßstab entwickelt werden kann.
Quellen: Olivier Daniélo, www.notre-planete.info
Ministerium für Umwelt und Bergbau von Marokko
